Stank in toilet
Ca. 2 maanden na het plaatsen van een Geberit ruimtebesparend hangend toilet een riool lucht in de wc. Deze stank is alleen merkbaar in de WC en niet in de ruimtes ernaast. Stank is ook niet waarneembaar vanuit luik naar de kruipruimte op ca. 3m afstand. Hhelaas is de kruipruimte te laag om op inspectie te gaan.
Alle aansluitingen die zonder te slopen bereikbaar zijn, zijn gecontroleerd. De stank lijkt te komen uit de gescheurde voeg tussen wand en vloertegels (Tegen beter weten in eerst toch gevoegd grr.).
Zowel de WC als het fonteintje lopen goed door borrelen niet en hebben een gevuld waterslot.
Een mogelijke oorzaak die we kunnen aanwijzen is het toepassen van het Geberit ruimtebasparende systeem. Hiervan is de inbouwdiepte 90mm (minimale en toegepaste maat), de afvoerbocht achter de wc is echter ook 90mm, wellicht is hier spanning op komen te staan na montage afwerkpaneel, tegels en/of pot, zodat de leiding iets ovaal wordt gedrukt waardoor er enige lek langs de O-ringen ontstaat.
Op dit moment twijfelen we over video of rook inspectie omdat dit erg kostbaar is, de lekkage minimaal is, en vloer gesloopt moet worden om te kunnen zien waar de rook uitkomt.
Al met al een heel verhaal. Hopenlijk is er iemand die ons verder kan helpen,
Alvast bedankt voor jullie reaktie
Ik heb meer het vermoeden dat de aan sluiting riolering in het staande stuk niet goed is, dan kunnen rioolgassen ontsnappen.
Als het in het liggende stuk is en je zegt dat het ovaal moet zijn, dan moet hij lekken.
Ik denk toch meer dat je moet slopen om bij de in het bouwreservoir te komen.
Dus bij het plaatsen is iets verkeerd gegaan.
Dat is snel :-)
Ik bedoelde ook het verticale/staande gedeelte na de bocht en er is inderdaad geen vloeistof lekkage. Drukte me wat ongelukkig uit.
Ik ga maar vast wat tegeltjes bestellen, krijg steeds meer het gevoel er niet zonder slopen uit te kunnen komen.
Ach ja waar gewerkt wordt, worden......
Meer is er evt een mogelijkheid om van onderen bij te komen, je zei daar was weinig ruimte is dat misschien uit tegraven zodat je evt van onderen bij kan het scheelt breek werk, maar is niet gemakkelijk.
Kruipruimte is 35 cm hoog, Eerst mogelijk toegangspunt (zonder slopen) is op ca. 3m. Dat zijn volgens mij een hoop emmertjes. Ik durf het zelfs niet uit te rekenen :-)
Ik heb het gevoel dat de kosten van die 1m2 tegeltjes (ook al zijn het vrij kostbare) en een stukje multiplex het wel waard zijn om niet te hoeven graven.
De enige angst die ik heb is als dit niet het probleem blijkt te zijn steeds verder te moeten slopen. Aan de andere kant omdat het een zeer lokaal probleem is zal het waarschijnlijk beperkt blijven tot de voorzetwand en eventueel het vloertje.
Heb je het gevoel dat de video ispectie of rook inblazen duidelijkheid kan geven over de lokatie als de leidingen niet zichtbaar zijn zonder te moeten slopen?
Ik ben zelf bang dat de conclusie "het kan niet ver zitten, waarschijnlijk...", hetzelfde is maar alleen een ben ik dan een paar honderd eur verder.
Dan zijn tegels en een wandje goedkoper.
Zelf heb ik het vermoeden dat de aansluiting op de buis niet goed zit. Normaal word hier een verloop 110 x 90 toe gepast.
Maar als er rook word in geblazen komt dat achter dat schot vandaan, dus je moet wel breken.
Hopelijk kun je de tegels nog kopen, neem dan direct wat extra mee.
Eesrt de pot eens verwijderen, misschien dicht de rubber manchet in de rioolbuis niet goed af, verplaatst bij het monteren.
Als je nu de pot verwijderd hebt, zou je eventueel een gat kunnen maken daar waar de pot heeft gezeten.
Let wel op dat je niet buiten de buitenmaat van de pot komt (eerst even aftekenen als de pot er op zit).
Zo kun je toch nog een vrij groot gat maken in de achterwand.
Je zou dan een kunnen kijken of je zo de oorzaak kunt vinden.
Waarschijnlijk ligt het aan de aansluiting afvoer en aansluit bocht.
Deze zou je dan met een shell kit af kunnen kitten.
