Stank in hal
Wij hebben al geruime tijd last van stank in de hal. De kruipruimte lijkt redelijk droog en stinkt niet erg (behalve een beetje muf).
Na enig zoekwerk leek het alsof de geur uit de meterkast kwam. Gat gemaakt in de binnenkant en het lijkt alsof de stank hier vandaan komt, maar geen bron van de stank kunnen vinden.
Stank is niet regelmatig en ook niet altijd aanwezig.
Weet iemand een reden van deze stank en een mogelijke oplossing?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Tjapet
Vaak lopen achter de plank waar de meter en de groepenkast op zitten de afvoerleidingen de van boven komen of in flats de riool en ventilatiekanalen.
Wellicht zit daar lekkage in. In een flat is dit soms ook een open verbinding tussen 2 etages en kan dus de stank van de onder of boven buren ook u verblijden. Kortom meer info graag.
Hallo ronald42,
Wij wonen in 2-1kap. Hoe zou ik kunnen checken of en waar de lekkage zit? Ik kan niet (erg moeilijk) bij de buizen achter de groepenkast om te checken of er lekkage is.
Welke info heb je verder nodig? :oops:
Tjapet
Wat ook kan is dat de invoerbuizen voor gas water en elcectra niet goed afgesloten zijn. Bij bepaaldegrondwaterhoogten(leuk woord voor galgje) kan er dan stank ontstaan.
Probeer een verband te vinden tussen wanneer er stank is. Als het regent, als er word gedouched of gestookt. Indien je zo'n verband kunt vaststellen word het al wat makkelijker.
Ik heb ooit eens een lekke riool buis gezien deze had een grote scheur maar aangezien het een verticale 110 mm buis betrof was er geen lekkage alleen een geur. Zoiets kan er dus aan de hand zijn.
Feit dat een 2 onder 1 kap woning betreft maakt het makelijker dan bijv. een appartement o.i.d.: het moet uit jouw huis komen.
