Stank in douche als wasmachine aanstaat
Goedenavond,
Op zolder staat onze wasmachine, afvoer loopt horizontaal opzij daarna verdieping na beneden waar zich de badkamer bevind.(en een leiding op het T-stuk naar het dak voor de beluchting)
Vanuit de badkamer loopt een grote pijp denk 110 na beneden op de hoofdafvoer. Hier zit een wc op, afvoer bad en wasbak. Vermoedelijk sluit de leiding van de wasmachine hier zich op aan.
Nu is het probleem als de wasmachine water loost dat er water en stank uit het bad komt.
Waar zou dit nu aan kunnen liggen?
Ook valt mij op dat de buis van 110 klopt als er water van het bad afgevoerd word
Alvast bedankt voor de reacties
Mvg
Kan je die leiding zien hoe dat loopt en zo ja hoe is dat aan gesloten plaats evt een foto.
loopt zo je situatie:
Jaa tekening lijkt er opzich op. Van de wasmachine naar linkse en na benenden is het 32/40 dik. En vanaf de badkamer loopt er een van 110 recht na beneden de meterkast de kruipruimte in.
Heb het ook gehad met de stank door wasmachine en badkamer etc. was wel (tijdelijk) verholpen door de spiraalmethode om de leidingen weer vrij te krijgen door de servicemonteur. Dus wellicht de leidingen ontstoppen?
dus zo, maar waar zit de ontspanning leiding naar het dak toe.
want het bad sifon word leeg gezogen.
mocht het toch anders lopen graag even een tekening maken via paint.
Ik kan je situatie niet goed zo bekijken u zult zelf even wat duidelijk wezen omtrent het leiding werk.
op de laatste tekening van mij had ik namelijk geen ontspanning getekend
Iets zit niet goed de wc leiding is dan 110 en daar zit wastafel op en het bad, en alleen als je wasmachine laat aflopen dan heb je stank.
Dan zou ik zeggen die 32/40 mm leiding is dan de ontspanning leiding waar de wasmachine later is op gezet.
Die ontspanningleiding is veel te klein die moet eigenlijk verzwaard worden naar 75mm of zelfde diameter als standleiding.
En als deze word gebruikt dan sluit de ontspanning af en gaat het zuigen aan de eerste sifon en dat is bad die zuigt ie leeg.
Als wasmachine spoelt haal dan de wastafel sifon er eens af en luister dan als bad sifon zit te klokken
Amanda Siemelink
