Stank in afvoer keuken
Beste specialisten,
Al enige tijd hebben wij een rioollucht, stank in ons keukenkastje.
Ik heb onlangs alle sifons losgekoppeld en schoongemaakt en ook met gootsteenontstopper en chloor geprobeerd maar de stank blijft aanwezig.
Waarschijnlijk komt de lucht OF rechtstreeks via een open verbinding uit het riool OF uit de zwart geribbelde slang.
Onlangs hebben wij een vaatwasser geinstalleerd die bij het lozen van het water door de overdruk zorgt voor een borrelend geluid in de sifon. Kan dit er ook mee te maken hebben?
Wat kan deze stank veroorzaken? en wat kan IK er zelf aan doen, voordat ik een loodgieter er eens naar laat kijken/ruiken?
IK heb een foto bijgestuurd van de situatie..
Bedankt alvast voor de reacties
Even vragen ter verduidelijking:
Heeft de aansluiting onder aan de wasbak een sifonfunctie, of niet (daar lijkt het op) en vertrouwt 'ie op de bocht waar het bakje onder staat?
De grijze slang met slangklem lijkt mij van de vaatwasser. De zwarte die onderaan de gootsteen is aangesloten, zal van de overloop van de gootsteen zijn. Klopt dat? Waar is de andere zwarte slang van?
Lekt de afvoer onder het aanrecht soms.
Ook zie ik geen inlaatcombinatie voor de boiler normaal moet die ook op een afvoer of zit ie ergens anders op.
Inderdaad, de zwarte slang direct onder de gootsteen linkt direct naar het overloopje. De andere zwarte slang is volgens mij gekoppeld aan de boiler, maar dit is vrij moeilijk te zien. De uiteinde van deze slang lijkt gekoppeld te zijn aan een kraan.... (?). Ik heb deze zwarte slang nog losgekoppeld bij de afvoerbuis en dit was geen waterdichte verbinding. Je kunt de slang er bijna los uittrekken. Hier kwam ook een behoorlijke stank vanaf.
De grijze slang met slangklem komt inderdaad van de vaatwasser.
Ik zou niet kunnen zeggen of de aansluiting onder aan de wasbak een sifonfunctie heeft. Het is in feite niet meer dan een bocht. Het zwarte slangetje wat hieraan is bevestigd zegt me ook niet zoveel.
Het systeem is niet geheel waterdicht. Zo hier en daar wil er, met name in het korte verbindingsstuk vlak achter deze aansluiting nog wel eens water druppelen. Het bochtje onderaan, direct gekoppeld aan de rioolbuis is redelijk waterdicht, maar moet het wel regelmatig schoonmaken..
Het dunne zwarte slangetje is waarschijnlijk de "afstandsbediening" van je gootsteenstop.
Misschien dat een slangklem om de afvoer van de boiler je probleem oplost.
Dat zou betekenen de boiler de oorzaak is van de stank? Een slangklem zou niet zozeer de boel afdichten. De zwarte slang gaat zeer soepel un de afvoer. De afsluitring is niet luchtdicht. Ik zou dus als het wate een sluitring hiervoor nodif hebben.
Is het systeem zoals jullie het zien een open rioolverbinding?
Nee, alles zit voor de witte sifon. Die moet in principe de echte rioollucht tegenhouden. De stank die afkomt van de afvoer van de boiler is volgens mij een duidelijke aanwijzing. Die loost normaal gesproken alleen schoon water, dus zal niet snel stinken. Misschien drukt de vaatwasser vuil water de afvoer van de boiler in en gaat het daardoor stinken?
Is het geen mogelijkheid die aansluitingen om te wisselen, dus boiler hoog en vaatwasser laag?
Plaats even een duidelijker foto waar alles op te zien is, even een lamp erbij voor het licht in het kastje.
Zit de sifon functie niet helemaal onderin?? De bocht waar wit overgaat in grijs??
De afstand van de witte bocht naar de grijze lijkt me vrij kort.
Wellicht dat de vaatwasserpomp te hoge druk levert waardoor de sifon wordt doorgespoeld en je er lucht in krijgt.
Zal het dus niet veranderen als het stuk tussen de witte en grijze bocht verlengd?
Succes
Hallo Geus,
Wederom de boel ontkoppeld, en het is wel overduidelijk. De stank komt zonder enige genade uit de zwarte slang van de boiler.
Je suggestie dat de vaatwasser zijn water onder hoge druk mijn afvoer in loost, iets te hoge druk waardoor het mijn afvoer borrelt en er wellicht vies water in mijn boilerslang terechtkomt lijkt dus correct!
Maar zou mijn boiler niet continu met schoon afvoerwater deze slang moeten "schoonspoelen"?
Ik heb in elk geval de slangen verwisseld. De vaatwasser slang zit nu LAAG en de boilerslang zit nu HOOG. Hopelijk bij een te hoge druk komt er geen vuil water in de slang.
Zo maar even de vaatwasser aanzetten, en zien wat er gebeurt...
In bijlage de foto van de nieuwe situatie. Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Wellicht nog een iets duidelijkere foto
De stank problemen doen zich pas voor sinds de vaatwasser is geinstalleerd. Is de druk van deze vaatwas afvoer hoger dan de waterkraan druk?
En hoe kan ik eenvoudig de boilerafvoer doorspoelen?
Nee, want de boiler loost alleen maar water als er sprake is van overdruk, dat is niet zoveel, die druppelt alleen een beetje. Wat me nu ook opvalt is dat de afvoerslang van de boiler in beide situaties (hoog en laag) een bocht naar beneden heeft en dus onbedoeld een extra sifon-functie heeft; daar blijft water in staan, wat zich wellicht mengt met afvalwater van de vaatwasser. Dat zou het probleem kunnen zijn.
Waar op de boiler zit de rioolaansluiting? Vandaar moet je uitsluitend aflopend naar het riool. Dus wellicht toch weer naar "optie laag". Dan kan de vaatwasser evengoed nog afvalwater de slang van de boiler in drukken, maar dat loopt er dan vanzelf weer uit. Want ja, de vaatwasserafvoerdruk is het grootst, deze werkt op een pomp, de rest op zwaartekracht.
Afvoerslang van de boiler even helemaal afkoppelen, doorspoelen met heet water, onderdompelen in een bak heet water met soda, goed draaien dat alle lucht eruit is, poos laten staan en nog een keer doorspoelen.
Nou het is zo knap ingewikkeld zeg
schuif eens die boiler op zei en maak eens een duidelijke foto.
Kan nog steeds niet zien hoe je aansluiting van je afvoer van je inlaatcombinatie loopt.
Anders hier een T-stuk 90 graden plaatsen met daar boven op een beluchter
dan kan na gebruik vaatwasser de sifon niet gaan leeg trekken van de afvoer inlaatcombinatie zodat die gaat stinken.
of die bochten er uit halen en een complete S-sifon met beluchter toe passen.
bovenste stuk even verwijderen
Het probleem is opgelost!
Ik heb uiteindelijk de 1e tip van Geus opgevolgd. Ik heb de zwarte slang van de boiler een 10-15cm ingekort, waardoor ik vanaf het boiler-tappunt naar de afvoer een continu aflopende lijn heb, zonder dat deze slang een "onbedoelde" sifonfunctie heeft.
De vaatwasser zal zijn afvoerwater nog steeds onder hoge druk storten in de afvoer, en deze zal ook weer in de boilerslang terechtkomen, alleen dit water stroomt direct weer terug de afvoer in.
De stank is weg, ik heb geen afvoer/sifon aanpassingen hoeven doen, en bovenal, de loodgieter hoefde niet op te komen draven.
Hartelijk bedankt voor alle tips! Met een special thanks to Geus!
Groeten
