Stank grondwater
Mijn buurman - zonder internet - heeft last van stinkend grondwater in zijn kruipruimte. Hij is al meerdere malen onder de grond geweest, heeft de leidingen e.d. gecontroleerd op lekkage, waarbij niets is gevonden.
Heeft iemand idee wat het kan zijn? Wie eventueel in te schakelen?
Alvast bedankt....
:denk:
Stinkend grondwater kan meerdere oorzaken hebben. Eerst moet duidelijk worden waar stinkt het water naar. Is het een rioollucht, dan kan je daar gericht naar zoeken.
De lekkage hoeft niet in de kruipruimte te zijn. De afvoer/riolering kan ook buitenshuis lekken.
- Rioleringsplan opzoeken of in kaart brengen.
- Loopt de afvoer nog een stuk in eigen grond of is het gemeentegrond.
In het laatstet geval kan je eens je licht opstelken bij de gemeente.
Indien eigen grond, dan moet je het zelf oplossen.
Probeer op te sporen waar de riolering het pand verlaat. Kan daar een buis afgeknapt zijn door verzakking?? Graaf die buis eens op en vlg hen tot min. 2 meter buiten de gevel.
Een andere oorzaak kan zijn dat er een drainage is van het water onder het huis naar de riolering. Bij veel regen kan rioolwater richting de kruipruimte stromen. Sommige huizen hebben een grindkoffer met afvoer richting riool.
Pigion
Kan ook opwellend grondwater zijn, dat kan ook behoorlijk stinken.
Heb je zelf of andere huizen in de buurt net zo hoog grondwater?
Indien nee dan komt de oorzaak vanuit het huis van de buurman (of directe omgeving).
Allereerst bedankt voor de tips.....
Heb bij hem gekeken. Was nu een sterke citronella 'afwasmiddelgeur' aanwezig. Bij mijzelf dan ook maar even kijken. Er igt er een laagje water. Ook de geur was aanwezig, alleen veel minder sterk. Hebben allebei echter NIETS met citronella !! WC´s van beide woningen doorgetrokken, waarbij niets is te ontdekken. Het plasje water is alleen aanwezig bij de opening, verder is het onder de vloer `gewoon` vochtig.
Andere buren informeren en laten kijken naar zijn grondwater?
Wat is precies opwellend grondwater?
Hij (en ik zal denk ik ook meedoen) moeten inderdaad gaan overwegen om te graven in de voortuin. Ivm slechte weeromstandigheden willen we dat pas gaan doen in het voorjaar. Waarmee is het voor hem (wij hebben er nog geen last van) tijdelijk op te lossen? Berg zand er op?
:denk:
Opwellend grondwater is vergelijkbaar met een wel , een soort van bron waar het grondwater omhoog gedrukt wordt.
Is bekend of er in de zomer met droog weer ook water in de kruipruimte staat ?
Graaf een gat op de plaats waar het water staat en kijk hoe snel dat gevuld wordt in diverse omstandigheden zoals bij het douchen, toiletgebruik etc.
Kijk ook in de periode wanneer er geen water in de woning gebruikt wordt, komt het water dan omhoog dan is het waarschijnlijk (opwellend) of gewoon grondwater, eventueel te verhelpen met drainage.
