Grondwaterpeil zorgt voor stank ???
In de keuken stinkt het af en toe behoorlijk. Omdat het niet contstant is, niet met water en riool te maken lijkt te hebben, vroegen wij ons af of het met het grondwaterpeil te maken kan hebben. Wij wonen op een soort van eiland met overal sloten en plassen rondom, ook het gemaal zit hier vlakbij. Als het lang droog is dan stinkt het behoorlijk.
Vraag: kan grondwaterpeil stinken als een rioollucht ?
Zo ja, is er iets aan te doen ?
Of is het toch een lek ergens in het riool (maar dan zou je verwachten dat het een constante stank is)
Mijn dank weer, Aag
Andere mogelijkheid is dat er een afvoerputje in de keuken zit dat af en toe droogvalt. Hierdoor ontstaat er een open verbinding met het riool.
Zit er ergens zo'n putje?
Aha, dat zou dus ook kunnen.....
Misschien iets dat in verbinding staat met de wc, want alle afvoeren van de keuken worden steeds gebruikt (afwasmachine en kraan)
Dank voor de tip
Aag
Er kan door luchtdruk verschillen wel of geen stank voorkomen.
Als alle afvoeren een syphon hebben en deze regelmatig gebruikt worden kan een rook inspectie uitkomst bieden.
Door rook onder overdruk in het riool te blazen kan worden beken of deze dicht is.
Een klein scheurtje kán een heleboel stank en overlast veroorzaken.
Grondwater stinkt in ieder geval niet als een riool.
Ok, het is wel een echte rioollucht ! Maar waarom is het dan soms wel en soms niet te ruiken ???
aag
Het kan soms ook zijn dat het riool gewoon niet goed gemaakt is.
Trek je dan bijv. de WC door of laat je een bad leeglopen dan wordt tevens ergens een sifon leeg gezogen met als gevolg de rioollucht.
suc6
Gerrit
OK, kan dus ook nog..... :cry:
MAAR hoe kan ik dit nagaan ??? Met een rookinspectie ? Of zijn er andere mogelijkheden ?
Aag
Door rook onder overdruk in het riool te blazen kan worden bekeken of deze dicht is.
Klusser Mirjam
