Situatie:
Onlangs heb ik een badkamer gerealiseerd op de eerste etage van onze woning. Toen we de woning kochten zat er in de afvoerschacht twee afvoeren(/standleidingen?): 1 voor het toilet en 1 separate 40 mm afvoerbuis, welke met een knie afbuigt door muur met het idee om in die ruimte een badkamer te maken.
Nu heb ik vanwege ruimtegebrek (i.v.m. draagbalken onder vloer) op die 40mm afvoerbuis een t-stuk gelijmd en direct erop een doucheputje van 15x15 cm d.m.v mof. Aan de andere kant van het t-stuk komt de afvoer van de wastafel op uit.
Schets:
Zwart = doucheputje
Groen = t-stuk
Rood = verticale afvoerpijp naar begane grond
Blauw = afvoerpijp wastafel
Nu valt het me echter op dat de werking van de doucheputje niet correct functioneert: in plaats van stankafsluiting dankzij werking inzetsifon loopt het doucheputje helemaal leeg. Er blijft slechts een mm water achter helemaal onder in het doucheputje. Gevolg: nare luchtjes in de badkamer.
Weet iemand hier raad mee? Mijn vragen zijn concreet:
1. Voor zover ik weet is er geen beluchting van de 40 mm afvoer, kan dit of is dit de oorzaak van bovenstaand probleem?
2. Gezien de situatie met de draagbalken is een andere gelijkvloerse aanleg niet mogelijk, maar is dit de aanleiding voor het leegzuigen van de inzetsifon?
3. Zo ja, is dit op te lossen? De enige uitweg die ik zie is de hele badkamervloer te verhogen om het probleem van de draagbalken te omzeilen.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Schets:
Zwart = doucheputje
Groen = t-stuk
