Stank bij gebruik vaatwasser
Beste allen
Sinds onze nieuwe keuken is er sporadisch stank bij het gebruik van de vaatwasser (en ook de wasmachine die nu boven staat, maar daar heb ik het later wel nog over...).
De leidingen zijn vernieuwd in de keuken en ik kan niet echt de oorzaak van de stank achterhalen, loodgieters tot op heden ook nog niet.
Zonet werd onze septische put ook leeggemaakt.
Helaas helpt niks en zijn wij ten einde raad..
In bijlage wat foto's van de aansluitingen in de keuken.
Er is dus de afvoer van de spoelbak, links daarvan is ook een spoelbak afvoer (klein bakje) en de overige zijn van de vaatwasser en eventueel boiler ?
De geur is er vaak al 5 a 10 minuten nadat de vaatwasser met zijn programma begint.
Iemand enig idee ?
IMG_20201217_190034.jpg IMG_20201217_190038.jpg IMG_20201217_190040.jpg IMG_20201217_190055.jpg
Ik zie daar 3 leidingen samenkomen die in open verbinding met elkaar staan. Pas als de drie leidingen samenkomen zit er een sifon. Dus de vieze lucht uit de vaatwasser zal gewoon uit de wasbak komen.
Er zullen wat stankafsluiters tussen moeten.
De lucht uit de septic tank zal je niet ruiken want daartussen zit wel een stankafsluiter
Alvast erg bedankt! ☀
Is dit iets wat zelf te doen is of beter door loodgieter?
Ik ben er namelijk niet zo van op de hoogte van sanitair. Spreken we dan over ontluchter / beluchter plaatsen?
Nog 2 zaken ter info :
Soms borrelt de wasbak ook wanneer vaatwasser draait.
De stank neemt na verloop van tijd af. Daarmee bedoel ik dat de stank het sterkst is het 1e uur van de cyclus en het 2e uur nog waarneembaar en laatste uur niks (cyclus is 3u07 meestal)
Eerst is alles vuil in de vaatwasser en stinkt als vies servies, hoe verder of je in het proces komt gaat hij schoon ruiken omdat alles weer schoon is.
Ik weet niet hoe handig of je bent maar er moet in elke afvoer een sifon geplaatst worden dus elke wasbak en ook de aansluiting van de vaatwasser moet via een sifon.
Het is wat knutselwerk en puzzelen, maar als je daar niet in geschoold bent is het waarschijnlijk toch handiger het te laten doen. Maar niet door de loodgieters die deze fouten niet ontdekt hebben. Dus nu tijd voor een echte vakman. Want dit is wel zo'n basisblunder, dat hou je toch niet voor mogelijk..
Dat het geluid maakt is logisch want het is een totlaal open verbinding waar je het geluid van het stromend en kolkend water hoort
Dus geen beluchters maar sifons, die moeten er in.
Ik denk dat dit wel doenbaar zou moeten zijn om zelf te doen. Zou je misschien zo vriendelijk willen zijn om evt te visualiseren hoeveel zo'n sifons ik nodig heb en waar die moeten geplaatst worden? Een loodgieter voor 2021 zal sowieso al niet meer lukken
Eigenlijk zou het zelfs geen probleem zijn om de linkse afvoer (kleine afvoer in spoelbak) af te sluiten of niet te gebruiken want wij maken er eigenlijk nooit gebruik van.
Ik denk dat je de zaak opnieuw op moet bouwen.
De onderste sifon weg en het verdeelstuk aan de bovenzijde voorzien van 3 sifons, die ieder op een eigen afvoer worden aangesloten. Dus wasbak klein, wasbak groot en afvoer vaatwasser.
Dan is er geen open verbinding meer tussen de was bak(ken) en de vaatwasser en ook niet naar het riool, heeft ieder stuk zijn eigen stankafsluiter en ben je de stank dus kwijt.
De onderste sifon moet je dan weghalen, want twee sifons achter elkaar geeft onnodige extra weerstand.
En heeft ook geen functie.
Misschien moet je hier ook nog een ontluchter plaatsen als er vacuum getrokken wordt door bijv. de vaatwasser
Ja het is net wat je wil. Het scheelt 1 sifon, maar ik zou het wel in gebruik laten, want het is echt het werk niet. En je hebt er voor betaald en waarom dan niet gebruiken? Als je dit later moet doen, wordt het weer aanmodderen.
Je moet gewoon met een schone lei beginnen het verbindingsstuk pakken, van die draaibare sifons nemen, die kun je in elke stand draaien en er dan 3 op een rijtje zetten en zo verbinden naar wasbakken en wasser
Nee, de onderste sifon moet je daar weghalen, geeft alleen extra weerstand en voegt niets toe.
Je koopt er twee bij. En zet ze met zijn drietjes naast elkaar.
Je zou voor het oplossen van jouw puzzel misschien ook deze kunnen gebruiken van hetzelde merk
