Stang bediening ventilatierooster
Wij hebben vorig jaar een huis gekocht.
De vorige eigenaar is overleden dus kunnen we niets meer vragen.
Hij heeft enkele jaren geleden een houten schuifpui laten vervangen door een kunststof. Boven het vaste deel van de schuifpui zit in het glas een ventilatierooster. Aan beide uiteinden zit een soort nippel (zie foto), waarmee je het rooster kunt bedienen.
Graag wil ik een stang om het rooster open en dicht te doen, maar ik kan niet achterhalen welk merk het rooster is.
Het is in ieder geval geen Duco.
Heeft iemand een idee?
De schuifpui, met het glas en het rooster, zijn geplaatst in 2018.
Zou ik dat palletje/ nippeltje eruit kunnen trekken met bijvoorbeeld een nijptang?
Opwippen met een brede platte schroevendraaier lukt niet. Er lijkt wel beweging in te zitten, maar ik krijg het palletje niet eruit.
Eventueel het rooster eruit trekken (ziet er uitneembaar uit) en proberen vanaf daar binnenlangs te kijken naar hoe het e.e.a. gemonteerd zit. Uberhaubt het rooster een keer van binnen schoonmaken kan geen kwaad als ik zo kijk :wink:
Dank voor je reactie. Inderdaad was ik van plan om het rooster van bij binnen schoon te maken. Hopelijk zie ik dan iets van de bediening, zoals jij aangeeft.
Koos
Dé Witgoed Centrale
