Standleiding
Goedemiddag alle
Hoe plaats je een expansiestuk tussen een bestaande standleiding??
De speelruimte van het expansiestuk heeft dezelfde hoogte als
De te gebruiken lijm mof van 110 mm +/- 12 cm
Je zou theoretisch een iets lagere lijm mof kunnen gebruiken,
maar dan blijft er aan beide kanten van deze mof weinig vlees over om een goede stevige verbinding te maken.
Is er nog een andere truc om dit te doen.
Let wel je kunt de onder en boven buis 110 mm niet bewegen!
Wie weet raad
Groet,
Adrie
Beste bedankt voor de reactie,
een schuif mof in een standleiding lijkt de logische oplossing,
Maar een schuif mof kan gaan lopen door het uitzetten en krimpen van de standleiding, dat is ook de reden dat er een expansie stuk geplaatst wordt
Nu kun je, om de boel er tussen te krijgen natuurlijk een schuif mof gebruiken, maar blijft deze op zijn plaats?
Je moet een expansie stuk ook altijd vast zetten aan de muur
Om het verplaatsen te voorkomen je zou dit natuurlijk ook met de schuif mof kunnen doen de vraag is, is dit noodzakelijk?
de stand leiding is 4 a 5 meter lang dus de uitzetting zal niet zo groot zijn.
groet,
adrie
Expansiestuk is verplicht, kans op scheuren is groot als deze niet aanwezig is.
expansiestuk vastzetten aan muur?! nog nooit van gehoord.
je pakt expansiestuk, die duw je helemaal in elkaar, meet dit op en dit is de lengte die je tussen je standleiding uit moet zagen.
je dient te zorgen dat je een mof hebt waar de spie van het expansiestuk in kan.
het bovenste stuk, draai je een beugel los,zodat leiding wat opzij kan. doe eerst de mof van het expansiestuk aan het bovenste stuk, het is namelijk makkelijker om expansie stuk omlaag te duwen dan omhoog te trekken.
hopelijk is het duidelijk, ik doe het al 15 jaar zo.
Een vastepunt beugel ja, maar het is logisch dat een standleiding beugels heeft.
nogmaals het expansiestuk aanzich hoeft NIET apart gebeugeld te worden.
