Standleiding waterleiding 22 mm bij 15 mm netaansluiting
Ik ga de waterleiding vervangen en verleggen. Op dit moment zijn alle leidingen 15 mm koper, behalve de aansluitingen van de boiler en de wastafel (12 mm).
Nu lees ik dat het wenselijk is om de standleiding tot de bovenste verdieping (waar de cv staat) in 22 mm uit te voeren. Vanaf mijn watermeter komt echter een 15 mm buis.
Heeft het dan wel zin om die standleiding in 22 mm uit te voeren? Voor het geval de wateraansluiting ooit veranderd wordt? Of zijn er nadelen aan het vergroten van de leidingdiameter?
Dank alvast!
Ik was niet helemaal duidelijk, excuus. De aanvoerleiding vóór de watermeter is ook 15 mm. Als ik e.e.a. naar 22 mm zou veranderen zou ik dat idd direkt vanaf de watermeter doen.
Vanuit de grond komt een 15 mm buis die eerst met een T-stuk naar de buren wordt afgetakt en daarna naar mijn watermeter gaat.
De installatie is uit 1966, weet niet of 15 mm toen gebruikelijk was voor hoofdleidingen.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je met 22 mm minder klop in je leidingen krijgt. De stroomsnelheid van het water wordt stukken minder.
Er zitten geen nadelen aan.
Vanaf de meter 22 mm aanleggen, als er een keer een zwaardere aansluiting komt zit u gebakken.
Buiten dat is het verlies aan stroomsnelheid minder dan bij 15 mm.
In die tijd was 15 mm voor de meter gebruikelijk, zo'n beetje de standaard eigenlijk.
Prima, dank voor de reacties, ik leg de stijgleiding in 22 mm aan. Schrok wel een beetje van de prijs van 22 mm koperbuis bij de bouwmarkt :shock:
Klopt de prijs van koper staat op dit moment heel hoog.
En dat geld niet alleen voor oud koper, maar de prijzen van nieuw koper wisselen ook vaak wekelijks.
Misschien dat je kunststof leidingen kunt overwegen, dat werkt nog een stuk gemakkelijker ook.
Ik heb inderdaad kunststof leidingen (tyleen) overwogen maar waar ik een beetje mee zit is de aarding. In de meterkast wordt op dit moment de waterleiding geaard. De metalen delen in de badkamer (kranen e.d.) worden voor zover ik kan zien niet allemaal via een CAP vereffend dus dan zou ik dat eerst in orde moeten gaan maken (incl. breekwerk) voordat ik tyleen kan gaan gebruiken. En bovendien moet ik toch altijd nog de warmwaterleiding in koper leggen (toch?).
Beste System 7,
Als je toch overweegt om kunststof te nemen ipv Koper (wat ik goed kan voorstellen!!) Neem dan een PEx buis ipv Tyleen. Deze zorgt voor minder aangroei van bacterieen in de buis omdat die gladder is van structuur. Is er ook speciaal voor gemaakt. Tevens weet ik niet of je hem voor warmwater gaat gebruiken, maar tyleen is niet, ik herhaal NIET, geschikt voor warmwater. Met PEX kan dit wel.
Ik weet dat hornbach een Pex 22 in zijn pakket heeft met Push-in koppelingen. werkt lekker snel. verder kan je natuurlijk ook bij de specialist om de hoek aanvragen.
succes!!
Dank! Zoals ik het nu lees is PEX inderdaad een betere keuze omdat het ook voor heet water en naar ik begrijp zelfs ook voor gasleidingen te gebruiken is.
Nu nog een bepaald merk zoeken incl. alle bijbehorende materialen en specifieke gereedschappen. Nogal wat keuze :?
