Standleiding vernieuwen
Hallo allemaal,
Ik woon in een bovenwoning en heb al een tijdje last van een douche en wasbak die niet goed doorlopen.
Ik zal proberen de situatie te schetsen.
Op de eerste etage hebben we een wc. In deze wc is links in de hoek een koof waar een 40mm buis naar boven loopt. Deze komt op de tweede etage uit in het cv hok, waar deze is aangesloten op de cv en daarnaast loopt er een hemelwater afvoer deze buis in. Dit is een metalen 60mm afvoer waar de 40mm afvoer ingestop is en "waterdicht" is gemaakt met ducktape. Er loopt ook nog een aftakking van de buis vanuit de wc horizontaal door het plafon van de eerste etage naar de badkamer (op de tweede etage). Dit is ongeveer 5m en het is een buis van 40mm. In de badkamer zit op deze buis een wasbak, douche en wasmachine.
In het verleden is het voorgekomen dat de douche helemaal niet meer door liep. Toen heb ik een ontstopveer door de standleiding gehaald vanuit het cv hok. Waarna de leiding weer doorliep. Nu loopt de leiding weer slecht door en sta je na een tijdje douchen in een bak water.
Nu is mijn vraag, is de standleiding vanuit het cvhok niet te dun en kan het zijn dat door deze te vervangen door een 75mm leiding een hoop van deze ellende voorkomen kan worden?
Daar heb ik al aan gedacht, echter is dit niet zo makkelijk om dat de helft van de buizen niet te zien zijn.
Ik kan een foto maken in het cv hok en de badkamer. Voor de rest is er niet zo veel te zien denk ik.
Die 60mm metalen buis is een zinken ontspanning buis die naar het dak gaat.
je zult van af de wc met een dikkere buis evt. pvc75mm naar boven trekken en met een fatsoenlijke overgang stuk een aan sluiting maken op je zinken buis
Eigenlijk is mijn vraag: Zal door het vervangen van de standleiding de douche en wasbak beter doorlopen? Dus in plaats van de 40mm leiding een 75mm leiding installeren.
Of zit de bottleneck in het 5 meter lange horizontale deel van de 40mm leiding, die van de douche naar de standleiding loopt?
Wat zal daarnaast de beste manier zijn om de 60mm zinken leiding te verbinden met de 75mm pvc leiding?
Kijk die 5 meter leiding die zien wij niet dus dat is zo moeilijk te beoordelen.
Eigenlijk zou ik zeggen dat deze qua lengte te dun is beter 50 mm, ook kan ik niet zien als er afloop in zit of veel bochten.
de 40 mm leiding slipt ook wat dicht door het condens water van cv ketel krijgt drap aan slag.
laatste stuk voor aansluiting zinken pijp neem je een krimpmof 50x65mm met rubber ring.
Die krimp je met behulp van fohn of brander om de zinken pijp.
je neemt een sok75 met daar in een inschuif verloop 75x50
Die 5 meter horizontale leiding is niet echt te vervangen omdat dan de hele vloer open moet. Daarnaast is er ook geen lekkage.
Het is nog wel even een ingreep dus ik ben eigenlijk aan het afwegen of het wel zinnig is om die standleiding te vervangen. Daarom hoor ik graag wat jullie er van denken.
Ik zal zo thuis een kijken of ik resten van aanslag kan zien in de cv afvoer en de standleiding. Als ik deze aantref zal het dan helpen om er kokend water door heen te gooien?
