Standenschakelaar mechanische ventilatie
Goedendag allemaal,
toen ik mijn huis kocht was de afzuiging deels kapot en had de elektricien het zo aangesloten dat ik hem alleen aan en uit kan zetten via een schakelaar in de badkamer. (In de keuken zwart op bruin doorverbonden)
Nu heb ik eindelijk een nieuwe afzuiging gekocht en gemonteerd en wil graag ook meerde standen kunnen kiezen want hij zuigt wel erg enthousiast.
ik lees overal dat ik één bruine draad en 3 zwarte draden moet verbinden maar helaas komt dat niet uit mijn muur achter de schakelaar (zie foto).
hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Iets meer info zou ons helpen om jouw probleem te analyseren:
Wat voor afzuiging heb je nu gekocht?
Is deze wellicht geschikt voor een draadloze bediening?
Heb je een 3-standen schakelaar beneden?
Ik heb de zender comfofan s gekocht zonder afstandsbediening. Het liefst heb ik geen loze schakelaar in de badkamer daarom geen afstandsbediening. Beneden heb ik helemaal geen schakelaar, wel een afgedichte doos waarachter bruin en zwart op elkaar zijn verbonden.
(ik ben echt een nieuweling op dit gebied dus sorry als ik niet alle informatie meteen geef)
Ik denk dat de meest eenvoudige oplossing is om de box zelf het werk te laten doen dmv sensoren. Of anders over te gaan op een draadloze bediening. Hier zijn uitbreidingen voor verkrijgbaar.
Want bij jou ontbreken dus zowel de meerstandenschakelaar als de draden welke moeten zorgen voor het signaal.
Voor een 3 standenschakelaar heb je tenminste 1x bruin en 2x zwart nodig. Als die er niet zijn, heeft er denk ik nooit een 3-standenschakelaar gezeten.
2 standen krijg je eventueel wel voor elkaar, maar daarvoor kun je gewoon een wipschakelaar gebruiken zoals die er nu zit.
Okee nu kan ik aan en uit zetten en aan is stand 3. Kan ik in de box iets aanpassen zodat aan niet meer stand 3 is maar stand 2?
Uit hoort niet helemaal uit te zijn, je hebt altijd een mininale hoeveelheid ventilatie nodig. Blijkbaar gaat dit ook al niet zoals het hoort.
Kun je nagaan hoe de Perilex contactdoos is aangesloten?
Ik heb jaren geleden een itho box gekocht met twee draadloze schakelaars, die gewoon op de muur geplakt worden. Geen rondslingerende zenders of zo. Werkt al meer dan 10 jaar zonder lege batterij :-)
Ik ga toch maar voor aan/uit. Weet iemand wat ik in de box kan aanpassen om hem een stand lager te laten zuigen?
Ik heb een eigen erecode dat ik niet meewerk aan het maken van gevaarlijke of ongezonde situaties. Een aanpassing zoals jij vraagt zorgt voor een ongezond binnenklimaat. Dus sorry, van mij ga je geen antwoord krijgen.
Zou je me dan kunnen helpen met het maken van de juist aansluiting zodat het werkt zoals het zou moeten? Ik moet een oplossing hebben aangezien er ook gewoon gewoond wordt en ik niet bij “ help mijn man is klusser” wil komen.
mijn huis is behoorlijk zelf ventilerend dus maak je daar Niet druk om
Je zult in ieder geval voldoende draden tussen beneden en boven moeten hebben:
1x bruin, en minimaal 2x zwart. En een wisselschakelaar (als je geen draaiknop hebt)
Ja, want iedere stand op de schakelaar zal een eigen zwarte draad naar de box moeten hebben.
Maar ik neem aan dat er ook een handleiding met een aansluitschema bij je box zit?
Simpel.
Haal zwart en zwart van de schakelaar, dan houd je op de fan 1 spanning over, die moet op de bruine, het apparaat staat dan in bedrijf op laag.
De andere w draden komen op de andere aansluitingen en is de keuze voor hoog en midden.
Je kan ook een zehnder zender bestellen de ontvanger zit al in je fan.
Als je dan zorgt dat bruin spanning geeft kan je hem met de afstandbediening bedienen.
anouk.verbrugge
