Standaard radiator vervangen door design model
Ik wil mijn oude standaard radiator vervangen voor een design-radiator.
Behalve het vermogen, waar moet ik nog meer op letten als ik zo'n radiator aanschaf?
Ik heb trouwens kunststofleidingen.
Hartelijk dank voor de hulp.
Hij moet inderdaad passen. Maar ik zou ook kijken of ik hem wel mooi vind denk ik. Tevens hou er ook rekening mee dat wat de vermogens ook mogen zijn. Een design radiator geeft een stuk minder warmte af dan een standaard, de design radiator koelt ook een stuk sneller af waardoor het gasverbruik ook wat zal stijgen.
Kijk even waar nu je aansluitingen zitten, en geef dat aan de leverancier van de nieuwe radiator door.
Hou ook rekening met een eventuele doorstroombuis.
Goed advies :wink:
Dus een designradiator van 600 Watt geeft minder warmte dan een plaatradiator van 600 Watt ?!
Waarom dan de aanduiding Watt ??!
Op het moment van verwarmen zal de design radiator ongeveer net zoveel energie afgeven als een standaard plaat radiator. Maar een design radiator heeft:
1. Een stuk minder water inhoud, hierdoor is het warmtecomfort minder.
2. Het zijn vaak zogenaamde doorzichtige radiatoren, bestaan niet uit een volledig dichte plaat, waardoor deze veel sneller afkoelt.
In de regel wordt de design radiator vaak wat hoger in vermogen geplaatst om de temperatuursval in dezen te minimaliseren.
@Sreech
Een slappe onderbouwing die nergens over gaat.
Wat vaak gebeurt is dat een even grote radiator qua maatvoering in een design uitvoering veel minder vermogen afgeeft.
Dat is inderdaad vanwege die minder grote buizen (VO) is dan kleiner en er is dan minder water wat de temperatuur vasthoud.
Dus uw verhaal klopt maar voor een deel, alleen het vermogen klopt niet, 600 Watt is 600 Watt en niet ongeveer maar precies.
En de warmhoudfunctie zit in het VO en dat is bij gelijk vermogens ook even groot.
Vr Gr
Ik kan het natuurlijk verkeerd hebben, maar in dit geval spreek ik over eigen ervaring en in mijn eigen woning.Ik weet niet of u de boel thuis al heeft veranderd......
In mijn woning had ik heb ik mijn bestaande radiator van 1800 watt vervangen door 2 designradiatoren van elk 1000 watt. Ik heb er uiteindelijk nog een extra van 500 watt geplaatst zodat ik het in de woning gewoon weer 20-21 graden kan krijgen.
Het enige wat ik hier nog over wil zeggen is dat men hier dus erg goed mee uit moet kijken, want achteraf neemt de klant zelf de keuze en is het erg lastig hier later verhaal op te halen, omdat de vermogens kloppen alleen de warmteafgifte even een stuk anders wordt.
Hoi Screech,
Ik begrijp dat verhaal van u nu beter,
In een normale woonsituatie zijn de decor of design radiatoren vaak anders van model en worden dan ook nog vaak op een ander plaats teruggeplaatst.
De warmte verdeling bij vooral hoge radiatoren gaat dan totaal de mist in met het gevolg dat het vermogen niet goed afgegeven kan worden.
Uw probleem is van een andere catagorie als waar het bij dit topic over gaat, maar uw antwoord is nu wel duidelijk.
Het is in dit geval bijna appels met bananen vergelijken.
Vr Gr
