Ik wil mijn oude standaard radiator vervangen voor een design-radiator.
Behalve het vermogen, waar moet ik nog meer op letten als ik zo'n radiator aanschaf?
Ik heb trouwens kunststofleidingen.
Hij moet inderdaad passen. Maar ik zou ook kijken of ik hem wel mooi vind denk ik. Tevens hou er ook rekening mee dat wat de vermogens ook mogen zijn. Een design radiator geeft een stuk minder warmte af dan een standaard, de design radiator koelt ook een stuk sneller af waardoor het gasverbruik ook wat zal stijgen.
Op het moment van verwarmen zal de design radiator ongeveer net zoveel energie afgeven als een standaard plaat radiator. Maar een design radiator heeft:
1. Een stuk minder water inhoud, hierdoor is het warmtecomfort minder.
2. Het zijn vaak zogenaamde doorzichtige radiatoren, bestaan niet uit een volledig dichte plaat, waardoor deze veel sneller afkoelt.
In de regel wordt de design radiator vaak wat hoger in vermogen geplaatst om de temperatuursval in dezen te minimaliseren.
Ik kan het natuurlijk verkeerd hebben, maar in dit geval spreek ik over eigen ervaring en in mijn eigen woning.Ik weet niet of u de boel thuis al heeft veranderd......
In mijn woning had ik heb ik mijn bestaande radiator van 1800 watt vervangen door 2 designradiatoren van elk 1000 watt. Ik heb er uiteindelijk nog een extra van 500 watt geplaatst zodat ik het in de woning gewoon weer 20-21 graden kan krijgen.
Het enige wat ik hier nog over wil zeggen is dat men hier dus erg goed mee uit moet kijken, want achteraf neemt de klant zelf de keuze en is het erg lastig hier later verhaal op te halen, omdat de vermogens kloppen alleen de warmteafgifte even een stuk anders wordt.
