Stand 2 mechanische ventilatie doet het s'ochtends niet
Ik heb een heel vreemd probleem met mijn mechanische ventilatie van de Hornbach. In de ochtend is de stand 2 hetzelfde als stand 3. Tevens doet de timer het ook niet. In de middag is het vanzelf weer opgelost en doet stand 2 het weer goed en is de timer ook te gebruiken. De bediening doe ik met de draadloze afstandbediening.
Ik vind het erg vreemd en heb dit nu al vier ochtenden achter elkaar gehad. Zou het wellicht met de buren te maken hebben?
Iemand hetzelfde probleem?
Heb je ergens vocht bij de aansluiting, op de printplaat van het ding, bij de 3-standen schakelaar?
Nee dat is door degene die hem geinstalleerd heeft ook al bekeken. In de ochtend vóór het douchen doet stand 2 het al niet. Dus voordat het vochtig wordt van de ruimte is de stand 2 al buiten werking. Tevens bij het 's avonds douchen, doet hij het wel gewoon. Het enige wat ik nog kan verzinnen is dat de buren mijn systeem 's ochtends overrulen. Ik ga hem morgen even afmelden en opnieuw koppelen.
Werkt wisselen tussen stand 1 en stand 3 wel gewoon?
Is de draadloze bediening de enige bedieningsmogelijkheid of zit er nog de driestandenschakelaar? Of regelt het ding zichzelf wellicht op basis van vocht- of CO2 sensoren?
Heb je een tweede afstandsbediening om te proberen?
Ja het wisselen tussen 1 en 3 werkt gewoon. Alleen 2 niet. En alleen dus in de ochtend niet. In de middag en 's avonds wel weer. Ik heb 1 draadloze bediening en geen vaste driestandenschakelaar. Heb geen vocht of sensoren.
Quotes verwijderd, die zijn overbodig, mod.
Ik begin de draadloze bediening te verdenken.
Heb je hier al een nieuwe batterij in gedaan, just to be sure?
wouterTBS
