Stalen taatsdeur afstellen lukt niet...
Onlangs met mijn twee linkerhanden een stalen taatsdeur geïnstalleerd. Dat stuk ging goed, maar nu het afstellen. Er zitten twee knoppen waar ik aan kan draaien, één voor de snelheid waarmee hij open en dicht zwaait en één knop waarmee je kan bepalen hoe ver hij door zwaait. Maar de deur wil vrijwel niet 'dicht' blijven staan. Ik hoef er maar tegenaan te kijken en hij zwaait alweer open. Echt totaal niet werkbaar dus. Het is een beetje lastig uitleggen en ik kom nergens tegen dat iemand een vergelijkbaar probleem heeft.
Wie o wie heeft hier ervaring mee? Zie foto's, de deur wil dus niet in de 'gesloten' positie blijven hangen.
Staat de deur te lood?
Dit kan je controleren met een waterpas of een schietlood.
Ehm, je bedoelt in amateurstermen 'scheef'?
Ik heb hem bovenaan wel een stukje moeten stellen omdat hij anders nét niet past in de gemaakte openin. Hij hangt als het ware iets achterover. Verklaart dit het gekke deurgedrag?
Hoe is het ventilatie-systeem in je huis geregeld? Want onderdruk doet rare dingen met luchtstromen...
Het is gelukt, bedankt voor jullie input!
Het was niet omdat hij niet in het lood stond, of de ventilatie, maar....
Hij bleek er verkeerdom ingezet te zijn door mij. Je brengt de deur zegmaar in een hoek van 90 gradenin het scharnierpuntin de grond, hierbij benaderde ik het scharnierpunt met de deur vanuit de woonkamer, dit moest dus vanuit de gang worden gedaan. Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Ik heb een bedrijf gebeld die deze deuren plaatst, de monteur zei meteen: je hebt hem er verkeerd om in gezet. En dat bleek meteen de oplossing te zijn.
Case closed!
