Stalen latei kraakt na zonnige dag
Hoi,
Ik heb een metalen latei boven mijn kozijn in de keuken. Is raampartij over de volle breedte met 2 openslaande deuren.
Na een zonnige dag, kozijn staat vanaf uurtje of 14.00 in de zon tot hij ondergaat, gebeurt het in de avond dat er geluiden ontstaan. Van krakende schrapende geluiden tot keiharde knallen. Soms zo hard dat ik er zelfs wakker van schrik.
Ik vermoed dus dat het het uitzetten en krimpen van de latei de oorzaak is. Scheuren zie ik niet.
Denk ik in de goede richting? En zo ja, wat zou ik eraan kunnen doen? Je komt er natuurlijk zomaar bij...
Alvast dank voor het advies!
Erwin
Er wordt wel eens één kant op glijfolie gelegd. Er moet dan wel een dilatatie boven. Plaats eens een foto. Is het de latei, en niet het kozijn of wat anders wat herrie maakt?
Kon ik maar een foto plaatsen. Onder het raam ligt een sloot... Boven de openslaande deuren zit een uitsparing voor het luchtrooster. Daar zie ik metaal zitten.
Maar wat zou er anders van die knallen kunnen veroorzaken? Steen of beton maakt toch niet zo’n geluid door warmteverschil?
Hierbij een foto. Meer kan ik er niet van maken. Tussen kozijn en beton zie je een donkere ruimte waar ik metaal zie zitten met zaklamp.
Toevallig hoorde ik net weer een schrapend geluid toen met de foto bezig was en kwam boven mn hoofd vandaan. Dat het kozijn schraapt kan ik me dus niet voorstellen... en ja, zon schijnt weer dus tis weer raak...
Foto 2 van de binnenkant. De geluiden komen ter hoogte van dat luchtrooster over de hele lengte. Daarachter zit dat metaal schat ik in. Optie is om dat rooster eruit te trekken en miss die houten platen eromheen. Daarachter zal glaswol zitten? Maar ja, wat dan.....?
Hierbij 2 fotos van de hele gevel. Dilitatievoegen zijn zichtbaar. Achter de betonnen latei zit metaal. De krakende geluiden komen voornamelijk van rechts, richting de buren ter hoogte van die betonnen latei.
Bedankt voor de foto's. De stalen latei is misschien voor het binnenspouwblad. Die zit helemaal binnen de constructie, dus die krijgt niet zoveel temperatuur te verwerken als de betonlatei. Dus het is niet logisch dat de stalen latei geluid veroorzaakt.
Is al uitgesloten dat het een dier betreft?
Als het echt uit het gebouw komt, is het wellicht zinvol er een deskundige bij te halen. Met de link van de glijfolie moet je daar wel iemand voor kunnen vinden. Anders een bouwpatholoog. Een gemiddelde aannemer heeft waarschijnlijk van glijfolie geen kaas gegeten.
Wanneer is dit huis gebouwd? Hebben de buren er ook last van? Misschien anderen met ook een hoekhuis.
De bouwpatholoog zal in ieder geval de tekeningen willen zien. Ben wel benieuwd naar het detail van de latei.
