Stalen hek, Schutting, Trapleuning..
Ik heb sinds twee maanden een nieuw huis, daar zit ook een tuin bij..
Ik heb nog nooit een tuin gehad en ik heb twee/drie vragen.. Onderin heb ik een aantal foto's van het hek en de schutting..
* Ik heb een soort betonnen veranda en daar zit een hek op, de verf laat los en daaronder zit een roestkleurige ijzeren hek, ik kan niet door de roest prikken dus dan is het erg oppervlakkig..
Ik wil het hek helemaal opknappen, kan ik dit gewoon met hand opschuren? Wat kan ik daar het beste voor gebruiken? Welke lak/verf heb ik nodig?
* Vanaf de veranda heb ik een trap naar beneden met een houten trapleuning, als het hout droog is, dan zit de leuning goed vast, als het nat is dan zit de leuning los. Onderin is alles vastgezet met 2 bouten en moeren, zoals het eruit ziet is die te strak aangedraaid want het hout eromheen trekt naar binnen.. Kan ik de leuning eraf halen, opschuren, verf/lak en dan opnieuw vastzetten? Of echt nieuwe leuning nodig..
* De schutting staat er al een hele poos, hij zit vast met kleine spijkers, maar die lijken te verroesten en de schroeven op sommige plekken splijten het hout..
Kan ik de onderlinge planken van de schutting losmaken, opschuren en met nieuwe spijkers/schroeven vastzetten? Of wordt het echt hele schutting vervangen??
Ik weet dat ik veel vraag, maar als mensen willen helpen of tips hebben, gaarne :)
Alvast bedankt :)
1e vraag:
Het beste is het hek los te halen en ergens te laten stralen.
Daarna in de menie/metaalprimer zetten en aflakken.
Of gelijk laten poedercoaten/moffelen, dat is nog duurzamer.
2e vraag, foto misschien?
3e vraag:
Oude schroeven vervangen door rvs schroeven.
Het hek losmaken was eerlijk gezegd niet mijn plan, het zit ook niet echt vast in het balkon maar soort erin/eromheen..
Ik zal wel een zooi schroeven halen, en wat nieuwe balken, sommige hebben erg last van rot, dan kan ik sommige stukken opnieuw vastzetten..
Ik zal komende dagen even nog een paar foto's maken en plaatsen, alvast bedankt voor de antwoorden :)
Het hek kan je ontroesten met staalborstel en schuurpapier (heidens werk) en dan meniën en van afwerklagen voorzien.
Dat hek is gewoon overleden, zo zwaar verroest dat als je de slijper erop zet dat je er op sommige plekken geen materiaal meer over houdt.
Elke oplossing die je hierop loslaat zal binnen een half jaar teniet worden gedaan omdat het van binnen uit gewoon verder rot en uiteindelijk weer aan de buitenkant zichtbaar zal zijn.
Wat is:
meniën
:P ben niet zo bekend met termen..
En ik weet wel dat het hek vervanging nodig zal hebben, maar voor nu wil ik het toch even opknappen want een nieuw hek.. pfff centjes :P
Meniën is schilderen met menie = grondverf voor staal.
Voor tijdelijk kan je een soort gebruiken dat direct op het roestige oppervlak gesmeerd kan worden. Losse delen verwijderen en kwasten maar.
Maar het is en blijft uitstel van executie.
Minstens zeer krachtig en langdurig met de staalborstel erover, flink ontvetten. En dan pas verven.
Alleen is dit niet echt oppervlakkige roest te noemen... Dit is serieus aangeroest..
