Ik heb sinds twee maanden een nieuw huis, daar zit ook een tuin bij..
Ik heb nog nooit een tuin gehad en ik heb twee/drie vragen.. Onderin heb ik een aantal foto's van het hek en de schutting..
* Ik heb een soort betonnen veranda en daar zit een hek op, de verf laat los en daaronder zit een roestkleurige ijzeren hek, ik kan niet door de roest prikken dus dan is het erg oppervlakkig..
Ik wil het hek helemaal opknappen, kan ik dit gewoon met hand opschuren? Wat kan ik daar het beste voor gebruiken? Welke lak/verf heb ik nodig?
* Vanaf de veranda heb ik een trap naar beneden met een houten trapleuning, als het hout droog is, dan zit de leuning goed vast, als het nat is dan zit de leuning los. Onderin is alles vastgezet met 2 bouten en moeren, zoals het eruit ziet is die te strak aangedraaid want het hout eromheen trekt naar binnen.. Kan ik de leuning eraf halen, opschuren, verf/lak en dan opnieuw vastzetten? Of echt nieuwe leuning nodig..
* De schutting staat er al een hele poos, hij zit vast met kleine spijkers, maar die lijken te verroesten en de schroeven op sommige plekken splijten het hout..
Kan ik de onderlinge planken van de schutting losmaken, opschuren en met nieuwe spijkers/schroeven vastzetten? Of wordt het echt hele schutting vervangen??
Ik weet dat ik veel vraag, maar als mensen willen helpen of tips hebben, gaarne :)
Alvast bedankt :)
Alvast bedankt :)
