Stalen gasleiding (badkamer) tussen meterkast en zolder
Goedemiddag,
Om de situatie te schetsen;
Ivm met een lekkage in de badkamer moest alles eruit. Bij nadere inspectie bleek dat het leidingwerk wat in de koof loopt van de begane grond tot aan de zolder, voor langere tijd heeft bloot gestaan aan vocht.
De Verwarmingsleidingen (zijn er inmiddels uit) waren zo verroest dat de leidingen zijn gaan lekken.
Er lopen nog wat koperen waterleidingen van beneden naar boven (koud en warm) maar deze lijken mij in orde.
De pijp van de mechanische ventilatie laat bij de doorvoer naar beneden ook roest zien en zou wel eens gescheurd kunnen zijn. Deze pijp zou ik kunnen vervangen door een pijp van een ander materiaal (Geen idee wat dit nu is. Lijkt een beetje op zink)
De gasleiding betreft een stalen leiding van ongeveer 3 cm dik en loopt wel door een kunststof huls in de vloer maar door het vocht en vuiligheid is deze leiding bij de doorvoer ook aangetast. De roest lijkt oppervlakkig en is niet gaan bladderen.
Bij deze leiding twijfel ik of ik dit kan laten zitten of dat het verstandig is om de leiding te laten vervangen (en dan direct voor een flexibele variant)
Jullie deskundigheid en advies is zeer welkom,
Groet
Patrick
Als je nu toch alles open hebt: Vervangen door een kunststof leiding, en deze plaatsen in een mantelbuis.
Clarenscao
