Stalen gas leiding - binnen en buitenleiding?
Heeft de stalen gasleiding (buitendiameter 27mm) een binnen en buitenleiding? Oftewel een mantelfunctie.
De "dikke" gasaanvoer leiding loopt vanaf de gasmeter onder de kruipruimte in ,weer naar boven in de vloer. Vanaf daar gaat hij in één stuk naar de ketel op zolder.
Je kan in deze buis, zover ik weet, geen T stuk in zetten. Wat is de bedoeling.
*wgb*
Aftakking naar een gasstel. Vorige bewoner heeft een aannemer ingehuurd die de originele leiding totaal onbruikbaar heeft gemaakt. Heel ongunstig afgeslepen en afgedopt.
Klussen aan gas is niet zonder risico. Je schrijft totaal onbruikbaar wat moet ik me daarbij voorstellen. Schuin afgeslepen en afgedopt. Waarmee en hoe afgedopt. Foto misschien.
*wgb*
Klopt, ik weet dat t niet zonder risico is, maar ik heb van mijn werk prachtige digitale apperatuur om een lektest te doen op het hele systeem. En we moeten t geen rocket-science maken....
De leiding die afgedopt is is precies waar hij uit de vloer komt afgeslepen dus zou de leiding in de kruipruimte vervangen moeten worden, aangezien ik heb begrepen dat je onder de vloer geen verbindingen mag maken.
Nu bevind zich precies naast de keuken een koof waarin de gasleiding zich bevind, dus het idee was om daar een aftakking te maken naar het gasstel. We kookten voorheen op electriciteit, maar omdat dat kookstel de geest heeft gegeven hebben we toch de voorkeur aan gas.
Uiteraard is hier wel een T stuk in te maken. Vraag is of je ruimte hebt om er draad op te snijden, en of de handel niet verdraaid en dus lek raakt bij bewerkingen.
Als je er draad op hebt dan is er een t stuk tussen te zetten dmv een 3 delige koppeling.
Als je de mogelijkheid hebt om de leiding onder de vloer te vernieuwen en uit een geheel kunt maken dan zou ik je dat aanraden, met de stalen leidingen komen regelmatig problemen voor met doorrotting ed.
De buitenmaat van 27mm zal duiden op een 3/4 leiding.
Succes.
Gewoon doorslijpen 2x draad eropsnijden en een ijzer-koper overgangkoppeling erop draaien.
Met koper er een stuk tussen maken met de afsplitsing.
Onder in de kruipruimte zal volgens mij een knie zitten, om van horizontaal naar verticaal te gaan. Dus ik denk dat je het afgeslepen deel er uit kan schroeven en een nieuw en langer deel er weer in kan zetten. De verbinding in de knie gaat nog met schroefdraad. Wordt met hennep en pasta gemonteerd.
Op dat nieuwe deel kan je verder met koper.
*wgb*
Ik weet niet of het mogelijk is om draad te tappen op de leiding i.v.m. de ruimte. Ik heb laatst bij de groothandel gekeken en zag daar ook knel en soldeer sokken in (ongeveer, weet het niet precies) die maat. Is dit ook mogelijk?
Soldeer niet. Knel zou kunnen maar ik weet niet of dit voor gas is toegelaten. Mocht het met knel mogen dan moet je de stalen buis schoon en glad maken. De koppeling is te koop in de zaak waar je bent geweest.
*wgb*
WGB ik weet niet uit welk bouwjaar u bent, maar een gasleiding met hennep en Fitterskit verpakken mag al sinds we aardgas hebben niet meer. (1965 of zo).
Als een gasleiding moet worden aangepast moet worden gewerkt met goedgekeurde materialen.
Een knelTstuk op een stalen buis monteren kan dus niet omdat er geen goedgekeurde materialen voor zijn.
Of een Tstuk er tussen fitten of er tussen lassen, en als in de kruipruimte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, in een mantelbuis vanaf de gasmeter totaan de leiding aansluiting boven de vloer uit een stuk geen verbindingen onder de vloer maken.
Vr Gr.
Let op dat je gasgekeurde spullen toepast, in vraag me sterk af of de blauwe en andere overgangsringen gaskeur hebben.
Lastige is met dit soort situaties dat er sprake is van een bestaande situatie en het daarom is toegestaan. Draai je echter de boel los dan zul je onder de vloer een nieuwe verbinding moeten maken. Je spreekt dan niet meer van een bestaande situatie.
Weet niet hoeveel meter het is, maar als het te vervangen is, vervang dan in ieder geval het stuk onder de vloer.
Solderen op dit soort buis is niet mogelijk, dan zal het lassen worden.
Succes.
Je bent nooit te oud om te leren. Teflontape mag dat wel.
*wgb*
Ja dat wel.
Vroeger maakten wij gas in gasfabrieken,dit gas is nat en daardoor zet de hennep uit en word het prachtig dicht.
Tegenwoordig heb je aardgas en dat is kurkdroog de hennep droogt dus uit en gaat lekken.
