Stalen balk balkon verroest
Ik ben begonnen met het verwijderen van oude verf en stucwerk van de stalen balk onder ons balkon.
Nu tref ik behoorlijk wat roest aan en met name waar de balk de uitbouw in gaat is hij bijna doorgeroest.
Ten 1e wil ik weten of dit kwaad kan.
Ten 2e, is het iets wat ik zelf kan verhelpen, ben redelijk handig, klein stucwerk, schilderen e.d. kan ik prima.
En als ik het toch professioneel wil laten bekijken, wat voor iemand of bedrijf kan ik dan het beste benaderen, gaat om stalen balk(constructie) beoordelen en stuken.
Het betref overigens een woning van 1935.
De balk loopt door 4 woningen dus vernieuwen lijkt met lastig.
Of het moet zo zijn dat het 4 delen zijn?
Dan nog is de balk helemaal weggewerkt in de aanbouw achter het huis, dan zou deze aanbouw dus afgebroken moeten worden?
Waar hij doorgeroest is open hakken tot vers ijzer/staal, en dan een balk eraan laten lassen zolang als er nodig is voor onder het balkon.
Daarna balkon weer aanhelen.
Balkon wel geheel goed ondersteunen.
Maar dit lijkt mij werk voor een gespecialiseerd bedrijf.
Het beton is opgelegd op de I-ligger. Is het een woning of een appartement?
@bob, ik ben inmiddels aan het informeren om iemand te laten kijken.
@walker het is een gewoon huis, het betreft een tussenwoning in een rij van 4.
Het lijkt alsof de balk in één geheel onder alle 4 balkons door loopt.
De uitbouw van de keuken is zo'n 10 jaar geleden gemaakt, daar loopt de balk nu doorheen.
Is het balkon waterdicht, hoe ziet de bovenkant eruit?
Schakel een constructeur in, die kan bepalen of de ligger nog voldoet. Dit is een constructieve reparatie, een beton reparateur voert dit niet uit zonder advies.
Bij de buren hetzelfde probleem?
Het balkon is helemaal waterdicht.
Ik dacht zelf om de stalen balk zo goed als mogelijk schoon te maken en met bv hammerite te schilderen.
Maar als ik de berichten hier boven lees is het misschien verstandig iemand er naar te laten kijken.
Die balk moet in ieder geval helemaal vrij worden gemaakt en onderzocht
het stuk op de foto is erg slecht professioneel zou je van mij het advies krijgen om de balkonconstructie te laten renoveren
anouk.verbrugge
