@the headhunter
Die afvoer lekt als een lopende kraan. In het begin ging het nog drupsgewijs.
Nu lekt het ook bij de kraantjes. Is er iets aan te doen?
Dichtdraaien met het zwarte knopje links/onder op de laatste foto, als dit inderdaad hard stroomt en blijft stromen dan verbruikt dit drinkwater.
Als dit dicht zit heb je geen warm tapwater meer.
Inlaatcombinatie (laten) vervangen.
@AvDijk
Hij stond helemaal open en staat nu dicht. Geen stromend water meer nu, maar heel klein beetje stroompje.
Mag hij op dicht blijven staan of is dit nadelig? En toch de inlaatcombinatie vervangen?
DICHT = geen warm water, voor nood kun je hem dicht laten staan , maar je hebt dan ook geen warmwater , gewoon een nieuwe halen , watermeter dichtzetten en dat ding tussen zetten , een klusje
van niets.
