Stadsverwarming, water aftappen etc
Ik heb stadsverwarming in mijn huis, zie foto een beeld van de meterkast.
Op de 1e etage moet ik een aan/uit draaiknop van een radiator vervangen omdat deze lekt.
Nu wil ik water aftappen en na het vervangen van de knop ook weer aanvullen, maar hoe gaat dat in zijn werk bij stadsverwarming?
Ook zie ik geen aftap of vul mogelijkheid, zoals je op de foto ook ziet...?
Hou dat witte kastje in dat je daar het aantal bar op af kan lezen?
Ben benieuwd wie mij kan helpen....
Groetjes, Peter
Zit er niet ergens een vul en aftapkraan op een radiator?
want officieel moet j estadsverwarming eerst vullen tot de juiste werkdruk.
maar gewoon de afsluiters openzetten en goed ontluchten werkt helemaal top :D de druk word in de centrale in de gaten gehouden.
groeten b
Bij de centrale vullen ze de ketel bij idd. :mrgreen:
Zet als je klaar bent eerst alleen de retour open en dan eerst ontluchten voordat je de aanvoer ook open zet.
Als je beiden open zet trek je lucht in je cv installatie en verloopt het ontluchten minder goed.
Ik neem aan dat de TA inregelventielen vergrendeld zijn zo niet zet ze op de oude stand terug.
Klusser Mirjam
