Warm water door stadsverwarming met stadsverwarming
Hi allemaaal, ben hier nieuw en hoop veel informatie te kunnen krijgen via deze forum.
Even mijn situatie schetsen;
Heb nu thuis stadsverwarming van Eneco voor mijn verwarming van mijn huis. Voor heet water gebruik ik een 120liter boiler die op de zolder staat.
Ik heb een badkamer waar ik dus heet water nodig heb en natuurlijk de keuken.
Ik heb van iemand begrepen dat ik dus een warmtewisselaar platenwisselaar kan gebruiken voor mijn warm water wat werkt via de stadsverwarming en niet meer door mijn boiler.
Weten jullie of hebben jullie advies wat ik nodig heb.
Bv:
  • -heb ik een circulatiepomp nodig, welk platenwisselaar of warmtewisselaar heb ik nodig.
    Waar komt ie precies.
Ik heb dan een koudwater leiding naar de meterkast lopen en een leiding die leeg staat naar mijn heet water leiding. Zelf dan aangelegd.
Tot hoor ze.
Gr Nas
Volgens mij is het zo dat je een andere afleverset nodig hebt.
Je huidige afleverset (eigendom van Eneco, denk ik) is mogelijk niet geschikt voor tapwater.
Je moet dus contact opnemen met Eneco om eea te regelen.
Als Eneco je afleverset vervangt heb je geen pomp nodig wel een koud- en warmwaterleiding.
Er is een situatie denkbaar dat eea niet mogelijk is.
Er zijn situaties/systemen in gebruik waar de aanvoertemeratuur vd stadsverwarming te laag is om warmtapwater te maken. Dat kan ook een deel van het jaar zijn.
Ook is het mogelijk dat het stadsverwarmingssysteem onvoldoende capaciteit heeft om warmtapwater te maken.
Dus eerst contact opnemen met Eneco.
Bij mij geplaatst: op de hoofdleidingen van SVW een complete unit met platen wisselaar en regel apparatuur voor warm tapwater, en tevens uitgaande uit de unit de leidingen voor de verwarming (hete lucht d.m.v. een grote warmte wisselaar op de tweede verdieping) en een klep in de aanvoer naar verwarmings wisselaar, via thermostaat geregeld.
Geen circulatie pomp.
Maar zoals al geschreven informeer bij u SVW leverancier naar de mogelijk heden.
Zij kunnen waarschijnlijk ook de unit leveren.
De uinit is vrij groot en staat bij invoer van de hoofdleidingen van SVW en koud water
Ze zijn hier eerder geweest en die meneer vertelde mij dat ik een warmtewisselaar zou krijgen en ik kon kiezen tussen 8l, 10l of 12liter. Alleen hij wees dus aan waar die zou komen en hij zou er max uur over doen en zei het is een klein ding. Hij had het niet over afleverset etc. Het leek simpel en kwam ik op het idee om het zelf te doen omdat ik anders met de huur zit van die ding.
U bent niet bevoegd om aan stadsverwarming te werken.
En met alleen een wisselaar bent u er niet, er zitten nog een aantal extra dingen op om bv de temperatuur te regelen, en de wisselaar niet onnodig warmte te laten intrekken.
De opstelling moet voldoen aan de gestelde eisen van de stadsverwarming.
Waarschijnlijk heeft de man gepoogd om het voor u simpel te houden en alleen de wisselaar benoemd, maar bedoelde hij een complete set.
Klusser Mirjam
