Stadsverwarming, vloerverwarming kapotte thermostaat
Goedemiddag,
Wij hebben stadsverwarming in combinatie met vloerverwarming (met verschillende zones en denk eigen motortjes?). Het verdeelblok zelf werkt nog prima, maar de draadloze thermostaat is stuk (Barst in scherm en maakt geen connectie meer, dus temperatuur is niet meer in te stellen).
Nu heb ik geen idee welke nieuwe thermostaat ik moet kopen, zodat het weer gaat werken/blijft zoals daarvoor.
Moeten we een thermostaat met ontvanger kopen of juist zonder, zijn er aanpassingen nodig op het verdeelblok of ergens anders in het systeem?
De huidige thermostaat is een thermostaat met aan en uitknop en 868mhz fsk frequentie van merk saswell typenummer sas-1000-whb-7-df. Volgens de leveranvier Saswell is onderstaande thermostaat de opvolger van de huidige . Opvolger is: SAS908XWHB-7-DF. De kapotte thermostaat wordt helaas niet meer verkocht. Zie bijlagen voor foto's.
Ik zou die opvolger kopen en monteren. Grote kans dat je verwarming / afleverset het dan weer doet.
Aan de andere kant: Hoort dit niet bij je energieleverancier?
Vloerverwarming is 1 jaar na gereedkomen bouw geplaatst door de vorige bewoner van het appartement. Dus denk dat leverancier er weinig mee te maken heeft?
Leverancier van de stadsverwarming wordt bedoeld.
De apparatuur wordt bij stadsverwarming vaak geplaatst en geregeld door deze partij omdat dat nog wel eens specifieke apparaten kunnen zijn.
Dus je hebt geen idee welke je moet kopen, de fabrikant geeft een opvolger aan en die vertrouw je niet of zo?
Ik zou snel op zoek gaan naar die vervanger en als je die hebt dan zoeken naar een gangbaar systeem.
(indien nodig)
En anders even de rest van je installatie in kaart brengen of hier doorgeven. Zal met wel "gewone" motorische kleppen werken (meestal met stadsverwarming). Dan kun je in beginsel elke willekeurige aan/uit thermostaat gebruiken.
De naregelingen hebben doorgaans niets van doen met stadsverwarming.
Normaal is er een aflever set, hierin bevind zicht een energiemeter en een drukverschilregeling voor de aan en retour van het cv circuit, alles wat na de aflever set komt is voor de gebruiker.
