Stadsverwarming radiator vervangen
Beste, wie kan mij helpen met vervangen van stadsverwarming radiator ? Oude radiator worden half warm , ik heb ze al ontluchten maar nog steeds zelfde probleem. Gr jas
Dat hangt van het gebruikte systeem af.
Als u een afleverset heeft kan u de kranen CV zijdig dichtzetten en de installatie aftappen.
Ik zou de radiator eerst eens goed doorspoelen, vooral bij oudere installaties willen ze wel dichtslibben, vooral als dit open systemen zijn.
Ik zie geen afleverset .
Is een afleverset zonder kap. Links zitten 2 gele hendel kranen, voor de binnen komende leidingen. Rechts 2 gele vlinder kranen voor de CV installatie.
Ik hebt vorige jaar ook een slaapkamer radiator helemaal leeg laten lopen maar geen effect. Als ik wil nieuwe radiator met centraal thermometer wat het kosten kunnen zijn ? Nu ik weet het niet wat het temperatuur is van binnen ruimte.
Dit zal je zelf moeten uitzoeken.
Welke radiator heb je nodig?
Welke kraan moet je erop en welke regeling wil je? Daar kunnen wij niet in adviezeren.
Weet je zeker dat de knop niet defect is, wellicht blijft ie hangen op half open? Onlangs ook tegengekomen bij een stadsverwarming radiator.
LotH
