Stadsverwarming met slimme thermostaat (T6 Honeywell)
Dag,
Ik heb een woning met stadsverwarming. In de woonkamer twee radiatoren die ik gebruik (de overige op de 1e en 2e etage staan allemaal dicht)
Via de Honeywell Chronoterm regel ik nu de temperatuur in de woonkamer.
Ik wil deze vervangen door de Honeywell Lyric T6 maar heb geen idee waar/hoe de ketel module moet worden aangesloten. Er zit bij de stadsverwarming unit een Heimeier thermische motor zonder trafo.
Dus nu de vraag...waar en hoe sluit ik de ketel module aan zodat deze kan gaan communiceren met het bedieningspaneel in de huiskamer?
Groet,
Jeroen
De ketelmodule aansluitingen A en B sluit je zodanig aan dat de Heimeier thermische motor open
en dicht gaat. Waarschijnljik is de Heimeier th. motor 230V en kun je de contacten A en B van de module
in serie met de 230V fase daar op aansluiten. De regeling die nu de motor aanstuurt moet je weghalen.
Het aansluiten van de Lyric T6 op de ketelmodule staat beschreven in de handleiding: TT op TT.
Op zich een duidelijk verhaal maar als onbekende op dit vlak....dit zit er in mijn muur in de woonkamer (zie foto) Ik heb dus in mijn meterkast geen TT draden om aan te sluiten op de ketel module!
Dan is het uitzoeken waar deze draden naartoe gaan.
Als je geluk hebt dan gaan deze direct naar de stadsverwarmingsset, en als je pech hebt dan loopt
het via een centraaldoos in het plafond. In dat laatste geval kun je het vergeten, en is het niet mogelijk.
In het eerste geval haal je de bedrading er uit en trek je er andere draden in vanuit de stadsverwarmingset.
(of de ruimte waar de set hangt)
Vermoedelijk loopt dit via een centraaldoos en kun je het vergeten.
Je kunt beter een slimme (of een gewone betere) thermostaat kopen die 230V kan schakelen.
CenRHaelen
