Dag,
Ik heb een woning met stadsverwarming. In de woonkamer twee radiatoren die ik gebruik (de overige op de 1e en 2e etage staan allemaal dicht)
Via de Honeywell Chronoterm regel ik nu de temperatuur in de woonkamer.
Ik wil deze vervangen door de Honeywell Lyric T6 maar heb geen idee waar/hoe de ketel module moet worden aangesloten. Er zit bij de stadsverwarming unit een Heimeier thermische motor zonder trafo.
Dus nu de vraag...waar en hoe sluit ik de ketel module aan zodat deze kan gaan communiceren met het bedieningspaneel in de huiskamer?
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
