Stadsverwarming en bypass
Goedemorgen,
In mijn nieuwe huis heb ik vanaf dag 1 forse kosten aan de stadsverwarming. Het meest duidelijke probleem was een lekkende/ouderwetse warmtewisselaar welke recent is vervangen. Daarnaast vermoed ik dat er iest niet klopt met de vloerverwarmingsunit. Na wat lezen hier is het vrij duidelijk dat een bypass i.c.m. stadsverwarming niet gewenst is. Dit is de huidige situatie:
1) Inkomende leiding
2) Uitgaande leiding
3) Bypass
De pomp heb ik recent vervangen. Als ik de bypass 100% dicht zet stopt het hele systeem met werken. De pomp gaat naar ~5w en minder dan 0.2m3/uur. Het openzetten van de bypass zorgt voor veel meer flow maar dumpt dus het warmte water direct (deels) terug. Ik denk(?) dat ik de bypass niet moet gebruiken maar met de huidige opstelling gaat dit niet werken. Wat kan ik doen om dit systeem efficienter te maken?
alvast bedankt
Dit is geen vloerverwarmingsverdeler, dit is geklooi met staal en pompjes.
Verdeler vervangen voor een stadsnet geschikte verdeler.
dit is niet geschikt voor stadsverwarming er missen een aantal componenten wat zorgt voor zoals u hebt gemerkt een hoog verbruik.
plaats een verdeler die geschikt is voor stadsverwarming, ziek eens op verdeler stadsverwarming op de grote zoekvriend.
Wat is een nieuw huis? Nieuw als in net opgeleverd? Of is de installatie al meer dan 10 jaar oud?
Voor mij is het huis nieuw. De installatie is uit 2007. De antwoorden zijn duidelijk, nu nog een installateur zoeken in de regio Eindhoven die het hele ding wil vervangen. Bedankt !
zo op het oog lijkt me dit ook geen verdeler die geschikt is voor stadsverwarming, tenzij de pompgroep met rtl en terugslagklep ergens anders is geplaatst
Die zit links verder achter de muur in de spouw. De unit heeft eigenlijk te veel groepen maar dat is handig voor de toekomst. Ingaande temp staat op 35 graden overigens..
Vuilfilter is ook geplaatst, geen idee of het nuttig is maar ach..
Mir1987
