Stadsverwarming blijft maar stromen
Ik heb een probleem:
Mijn stadsverwarming blijft maar als een razende door mijn huis stromen en veroorzaakt een gigantisch hoog verbruik.
Wat gebeurt er:
7 maanden per jaar staat de stadsverwarming volledig dicht in de meterkast. In de 5 maanden stookseizoen (2 werkende mensen) hebben wij een verbruik van 75 gJ en 3500 m³. Veel te veel.
Wat valt op:
Als alle radiatorknoppen in huis dicht staan blijft de stadsverwarming in de de meterkast toch hoorbaar stromen.
Zelfs als de voetventielen allemaal dichtgedraaid zijn blijft de stadsverwarming hoorbaar stromen.
De voetventielen zijn ook altijd kokend heet. Behalve natuurlijk als ze dicht staan (we hebben ze dichtgezet om ze te testen)
Is er iets in het systeem veranderd?
Nee, we hebben alleen de radiatoren er vanaf gehad om de muren te kunnen verven. Voetventielen dicht en stadsverwarming dicht. Alles na montage weer netjes open.
Wat is het meest opvallende:
Wij zijn de 2e bewoners en het probleem heeft zich pas in onze situatie voor gedaan. Voor ons was het verbruik wel normaal.
Types:
stadsverwarmingstype weet ik niet
voetventieltype: CVS 200
Ik wordt onderhand wanhopig van dit verbruik en durf de stadsverwarming amper meer aan te zetten.
Nog een aanvulling:
Ik beweerde dat de voerventielen niet meer warm werden nadat ze dicht waren gedraaid, dat is onjuist, want dat worden ze wel degelijk.
Bij de buren worden de voetventielen nooit warm tenzij de verwarming aanstaat.
Het gebeurt alleen bij de verwarmingen met dit voetventiel.
Ik ben geen verwarmingsexpert, maar één ding kan ik je wel vertellen : als een voetventiel warm wordt, is deze niet afgesloten.
Er vindt nog stroming plaats.
Eens kijken wat de specialisten weten...
Ja kan wel Pepjo, als je een voetventiel dichtdraait is het mogelijk dat hiermee alleen de radiator wordt afgesloten en de poort naar de volgende radiator open blijft staan.
Dit wordt gedaan om bv 1 radiator van een strang weg te halen en nog steeds de andere radiatoren te kunnen gebruiken.
Ik ben alleen niet voldoende op de hoogte van stadsverwarmingssystemen om een zinnig antwoord op dit probleem te geven, helaas.
Ik kan me wel voorstellen dat als een woning geen warmte vraagt door bv de thermostaat in de woonkamer laag te zetten er een klep dichtloopt in de meterkast of een pomp wordt uitgeschakeld zodat er geen warmte wordt toegevoerd.
U heef toch een kamer thermostaat?
Zou het kunnen zijn dat daar iets mee is fout gegaan omdat deze van de muur is geweest ivm behangen of zo?
Nee, ik heb geen kamer thermostaat. Alle radiatoren hebben een aparte thermostaatknoop (van 1-6)
Verder liggen de radiatoren ook niet in een ringleiding. Elke radiator heeft zijn eigen aanvoer en eigen retourleiding naar de verdeler toe.
Dat kan best kloppen, dat elke radiator een aanvoer en retour hebben, maar dan toch een 1 pijps systeem hebben.
Waar de aansluitingen allemaal bij elkaar komen, kunt u de leidingen tellen naar het aantal radiatoren.
Misschien een foto van u stadverwarmings set of het type unit, dan kunnen we u misschien verder helpen. :?
Wat is een 1-pijpssysteem?
Het aantal radiatoren t.o.v. het aantal leidingen klopt.
Foto's:
(Klik op deze foto voor een vergroting)
Bedankt kees voor de foto's.
Inge, wat ik kan zien ik dat die witte danfoss thermostaat knop de boos doener is. Dikwijls laat die kraan door. Probeer eens of die knop wel goed vast zit.
Anders met een schroevendraaier de knop los halen en eraf.
Daarna druk je een paar keer op dat pennetje van die kraan.
Monteer de knop er weer op en kijk of die dan stroomt.
Wat ik van de radiatoren zie zijn het normale onderblokken die koud blijven als je de radiator dicht draait.
Die witte knop is je retourtemperatuurbegrenzer van de primaire zijde van de tapwisselaar.
De grijze knop (rechts onder de witte knop) is van de cv retourbegrenzer.
Je kunt de cv met de rode en blauwe kogelkraan afsluiten (degene met de grote handle rechts van de meterkast) De aanvoer staat al half dicht.
Mocht het koud zijn kun je hem iets open zetten. even lastig maar beter dan niets.
Dan even je leveracier bellen van de stadsverwarming om het probleem uit te leggen. Het kan zijn dat de hoofdverdeler van hen is. Zo niet dan hoor je dat en kun je een installateur bellen.
Ps. Als de retour (De rechter blauwe hendel) de leiding net zo heet is is vermoedelijk de retourbegrenzer deffect.
fati79
