Aanvoer vloerverwarming blijft koud (stadsverwarming)
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de vloerverwarming in ons huis. De vloerverwarming warmt niet meer op nadat we deze 10 dagen op 18 graden hadden gezet afgelopen februari, na thuiskomst wilde we hem weer aanzetten 23 graden, maar warmde hij niet meer op.
Het gaat om een Henco vloerverwarming verdeler icm stadsverwarming van Eneco. Het systeem is ongeveer 4 jaar oud(net zo oud als het huis).
Ik ben op onderzoek uit gegaan en heb het volgende al geprobeerd:
- Aanvoerleiding(geel gemarkeerd) blijft koud, warmt alleen op wanneer ik vulkaan onder circulatie pomp open en door laat lopen.
- Gehele systeem ontlucht, door de twee ontluchtings kranen te openen(meerdere keren) en het ontluchtingsprogramma van de circulatiepomp te gebruiken
- Circulatiepomp vervangen voor een nieuw model
- Thermostaat knop vervangen in woonkamer
- Drukmeter(Rode peil) heeft altijd rond de 4 gestaan, ook al bij oplevering.
- Hele systeem geleegd en opnieuw gevuld, toen warmde de geel gemarkeerde leiding wel op, maar koelde vrij snel na het vullen weer af.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Tips worden zeer gewaardeerd.
Alvast bedankt..
Onder het grijze kastje vc8015? Links zit een cardridge deze wil nog wel eens vastlopen.
De vc8016 heeft een nokje welke je kan indrukken en dan kan je se motor een kwartslag draaien om hem eraf te nemen.
De cardrige kan je dan met de achterzijde van een schroevendraaier indrukken en deze moet vanzelf terugveren.
Ook kan de stift onder de thermostatische kraan vast zitten.
Je kan de kop afnemen en de stift indrukken ook hier moet dat vanzelf weer terugkomen.
Is dat niet het geval dan kan je door tegen de zijkant van de kraan te tikken de stift los laten schieten. Nooit aan de stift trekken of op/tegen de stift slaan.!
@The headhunter
Je bent een held !!!!!
Heel erg bedankt, ik heb nu net beide geprobeerd en de cartridge achter de VC8015 een aantal keer ingedrukt met de achterkant van de schroevendraaier en nu werkt alles weer zoals van ouds.
Nogmaals bedankt we hebben weer warme voeten(bijna dan).
