Stacaravan vloer slaapkamer
Ik heb een stacaravan gekocht en ondervind wat vocht problemen in de slaapkamer.
Er was lekkage en dat is inmiddels verholpen met een nieuw dakbeleg. De muur blijft nu ook droog.
Toch blijf ik "vocht" ruiken... en laatst voelde ik in de probleem hoek aan de plint en die was gewoon nat ☹
Onder de plint zit een "open" rand van zo'n halve cm
Nu heb ik als test alleen in de hoek goldline ondervloer gelegd en de hoek/plint met ondervloer tape afgeplakt.
Het is nog steeds droog daar.
Maar ga ik daarmee het probleem niet verbergen/verplaatsen?
De bedoeling is dat ik ook in de slaapkamer laminaat ga leggen net als in mijn woongedeelte maar met dit vocht durf ik dat natuurlijk niet aan.
Buitenkant stacaravan kunststof platen "steenstrips"
Framewerk waarschijnlijk hout
Binnenmuren slaapkamer hout? met behang
Vloer houten platen
Ventilatie roosters in onder beschot vd caravan.
1 raam slaapkamer enkel glas en ook altijd vochtig wel met ventilatie rooster (probleem hoek). De rest dubbel glas en niet vochtig.
Misschien tips?
Ik kan zeker wel klussen maar met mate 😳
Stacaravans zijn zeer gevoelig voor condens en dus houtrot. Ik ben bang dat je een deel van de wand open moet maken en inspecteren op zwam.
Er is hier veel geschreven over schimmel, condenseren, ventileren. Onderwerpen waarvan je kan leren zijn schuren die ze willen isoleren maar niet verwarman. Monitor de temperatuur en de luchtvochtigheid van ruimtes in de caravan. Verlaat je de caravan voor een paar dagen zet alle deuren open en zorg voor ventilatie.
Verwarmen en isoleren ja of nee.
Oké, dank je.
Ventileren gebeurd.
Verwarmen doe ik in de woonkamer, de ruimtes zijn gescheiden van elkaar door een schuifdeur.
Misschien dat ik overdag beter de schuifdeur open kan zetten en pas in de avond kan sluiten 🤔
Ik had al gezocht, alleen dan op vocht en stacaravan, zal die zoekwoorden eens doen.
De caravan wanden bekijken moet ik sowieso gaan/laten doen maar door tegenvallers raakt het spaarpotje op.
