Stabilisator 110V --> 220V
Dames en heren,
Ik heb een vraag, ik ben momenteel woonachtig in Brazilie en ben van een 110V 60Hz regio verhuist naar een 220V 60Hz regio. Ik heb een boel nieuwe apparatuur moeten kopen echter wilde ik mijn stabilisator van mijn computer graag blijven gebruiken.
Het is een APC Microsol Hexus 1000 110V. Ik heb het apparaat open geschroefd en het is een heel simpele print met een transformator. Heeft iemand een idee hoe ik deze zou kunnen ombouwen van een 115V naar een 220V? Zeker gezien het feit dat dit merk het zelfde type stabilisator heeft voor 220V lijkt het mij dat die niet bijzonder veel verschillen.
Hieronder de foto's (niet via Klusidee, staan nu helaas offline)
Mochten mensen ideeën hebben dan hoor ik het bijzonder graag!
Bij voorbaat hartelijk dank!
Ties
Dag Ties, neen ik zou je moeten teleurstellen. Ik neem aan dat er geen schema van in bezit is. De print bevat een kleine voeding, logica en wat relais en is niet d.m.v. bijv. het omzetten van enkele stripje van 110 volt naar 220 volt om te schakelen.
Dit typenummer verwijst overal in de doc. naar de 115 volt uitvoering.
Het lijkt erop dat deze spanning vast aan de trafo (en meer ?) gekoppeld is.
Zijn er in het apparaat ook nog een of meerdere grote condensatoren aanwezig? Die kunnen ook met de werking van doen hebben.
Je zou natuurlijk een (spaar-)trafo kunnen toepassen van 220 naar 110 volt en die ervoor kunnen plaatsen. Maar ik denk dat een evt. nieuwe aanschaf van deze Microsol verstandiger is.
Overigens zou je ook nog eens kunnen proberen of het huidige net goed genoeg is om zonder extra's direct op te gaan werken.
Succes, Bert.
De aanschaf van een nieuwe UPS geeft ook problemen, omdat deze
een ingangsspanning van 230V moet hebben, en een uitgang van 110V.
Ik neem aan dat de computer in dit geval ook 110V is, of is deze om te schakelen?
Verder is het onmogelijk om verschillende in- en uitgangsspanningen
te hebben bij een UPS, omdat de meeste typen de zogenaamde "line interactive" zijn.
Line interactive wil zeggen dat de ingangsspanning direct wordt doorgezet
naar de uitgang, en dat er bij een spanningsuitval de spanning meteen wordt
opgebouwd vanuit de accu.
Mocht dit een "thrue online" versie zijn, dan is het misschien mogelijk om dit om te bouwen.
Het lijkt mij in dat geval mogelijk door de ingangstrafo te vervangen door een andere.
Een thrue online uitvoering bouwt altijd de uitgangsspanning op uit de accu.
(en is dus een veel betere beveiliging)
Heren, wat gedacht van een ouderwetse verhuistrafo te scoren of die naar Brazilië te verschepen? Niet echt energie- efficiënt, maar toch mogelijk bruikbare oplossing, die dingen werken ook omgekeerd. Gaat toch niet om een mega- vemogen?
Edit: Bert haalde al iets van spaar trafo's aan, daar was me de functie niet vanduidelijk.
Kende de spaar- trafo beter als de autotransformator, geen scheidende trafo. Eigenlijk om apparaten of lampen op een lagere dan de nominale spanning te laten werken. Vandaar misschien het woord "spaar".
De klassieke verhuistrafo wel als scheidende trafo in een houten kistje.
Het woord spaar komt van het ontbreken van een galvanische scheiding(kost centjes) en het ontbreken van een secundaire wikkeling, dat spaart ook weer.
