Spanning (110V) bij open kring?
Even het volgende: ik kwam er net achter dat er spanning staat op een lampfitting terwijl de schakelaar uit staat. En wel zo'n 110 Volt!
Als ik het vergelijk met een andere lamp uit dezelfde groep of een andere groep, dan is dit zo'n 1 Volt.
Het speciale aan deze lamp met 110V uit en 230V aan, is dat het een hotelschakeling betreft (niet zelf aan gelegd). Kan het zijn dat hier een fout in zit, waardoor dit mogelijk is??
Het werkt wel naar behoren, dus qua stroom zal het wel goed zitten. Maar die (hoge) spanning vind ik toch wel heel apart..
Wie kan mij uit de 'droom' helpen?
Waarschijnlijk meet je de spanning t.g.v. capacitatieve koppeling tussen een fase- en een uitgeschakelde schakeldraad. Einde droom?
Heeft qua lading weinig om het lijf. Je meet met een hoogohmige voltmeter o.i.d.?
Geloof dat ik dat antwoord niet helemaal snap :-| Ik maak er in ieder geval uit op dat het niet heel ongewoon is dat er 110V op staat als de schakelaar op uit staat. In ieder geval enigszins geruststellend :wink:
Als je een lamp in de fitting doet dan zal de spanning weg zijn, bedoelt Fiesiekus.
Je hebt een condensator werking doordat een fasedraad, waar wel spanning op staat, langs een schakeldraad ligt. Omdat je de lamp uit de fitting hebt gehaald, kan er geen stroom lopen en blijft de spanning. Als je er een lamp in draait, dan vloeit de spanning weg via de lamp.
Dus als ik er op dat moment er een lamp in zou draaien dan zou die spanning weg moeten vloeien? Zal ik wel 's proberen.
Ik vond 't wel apart dat ik die hoge spanning niet bij 2 andere fittingen kon constateren (1 binnen dezelfde groep en 1 van een andere groep).
Maakt het nog uit of je de groep uit hebt geschakeld of niet?
Als de lamp ingeschroefd zit en de schakelaar uitgeschakeld, moet je 0 V. meten; de lading vloeit weg via de lamp+de nul. Anders is er iets heel vreemds aan de hand.
ligt er niet altijd een fase draad langs een schakel draad ?
Ja, het stukje naar de schakelaar in ieder geval :-)
Maar misschien nog verder en dan vlak tegen elkaar.
Het is maar gissen. Zie jij al of sdirkx het al ff gemeten heeft met een lamp er in?
Hoeft niet, wanneer er een bruine naar de schakelaar loopt en de schakeldraad naar een verderop gelegen lamp en de draden niet via de centraaldoos lopen loopt er geen fase draad langs de schakeldraad, alleen een blauwe.
OK, ff gecheckt... inderdaad!
situatie 1: De lamp brandt en ik draai 'm eruit. Vervolgens zet ik de schakelaar op uit. Ik meet nu 110V.
situatie 2: Na het meten van situatie 1, draai ik de lamp er weer in. Op dat moment zakt de spanning van 110V naar 0V.
De theorie blijkt dus te kloppen! :) Bedankt!
maar als je geen centraaldoos systeem hebt ,dan ga je toch ook met een buis naar een lasdoos?
Een schema waarbij de schakeldraad niet langs een fasedraad loopt.
Ik wil dat best maken als dat nodig is, zoals vandaag al 4x.
laat maar eens zien is dit een normale instalatie?
Kantoor met een aantal lichtbakken en een bewegingsschakelaar.
En een Gang met allemaal wandarmaturen en een bediening aan het begin van de gang.
Voeding loopt naar de schakelaar en via een tweede buis direct langs alle armaturen.
voeding loopt naar de schakelaar en vervolgens direct door naar de lampen
Tot de schakelaar is er dus een voeding daarna alleen een schakeldraad.
In een aantal gebieden van nedeland zijn nog netten aanwezig met 2x110V, dus geen echte nul.
Kan dit het geval zijn?
Volgens mij zijn er in Delft ook nog van dit soort aansluitingen
Amanda Siemelink
