Stabilisatiestang douchewand inloopdouche
Ik wil een glazen wandje plaatsen voor de inloopdouche, zo'n glasplaat met alleen een profiel tegen de muur.
Op de plek waar ik liefst de stabilisatiestang zou monteren, is echter een raampje.
Ik zoek een oplossing die stevig/stijf is, en niet lelijk.
Liefst zou ik een stang monteren met haakse hoek erin, die vanaf bovenhoek glasplaat ongeveer 30 cm omhoog gaat, en van daar naar de achterwand, boven het raampje.
Maar ben deze stangen nog niet tegengekomen.
Ook mooi zou een stang zijn recht omhoog, en tegen het plafond gemonteerd. Hierbij vraag ik me of of dit stevig/stijf genoeg is, en of ik dan niet het risico loop op scheuren in het pleisterwerk als ik een keer tegen het wandje aanloop. Ik wil liever geen stang die helemaal tot de grond loopt.
Iemand een goeie tip?
Plafond steun kan heel goed.
Zorg wel voor een goede ondergrond in het plafond waar de steun op vast gezet kan worden.
Dit kan door een plaatje hout onder de gipsplaat aan te brengen, daar waar de steun moet komen.
Bij vele douchewanden zit een muursteun bij, die je in kunt korten, en die je ook tegen het plafond kunt plaatsen.
Anders kun je vaak een aparte plafond steun er bij bestellen.
Informeer daar naar bij de winkel waar je de wand koopt.
Bedankt voor de tips..
Heb deze week bij de sanitairboer rondgekeken.
Denk dat ik een stang schuin ga plaatsen, dus terug naar dezelfde wand.
Had ik niet aan gedacht. Dat bedoelde je zeker met muursteun?
Zoiets:
