Staat Koolborstels Bosch WFM4030FG/04
Prachtig forum, hier ga ik vaker komen!
Situatie: Machine (trommel) draait niet meer, pomp en aflopen van programma wel, en op basis van dit forum de koolborstels als verdacht aangemerkt. Meteen de gereedschapskist ter hand gepakt, en het zaakje eruit gesleuteld:
Foto's:
Omdat de koolborstelset, bestelnummer 096331 (vervangend nummer voor 092025) ca 80 euro kost volgens zeggen, Bosch partfinder zegt 51.41 euro?, heb ik wat vraagjes:
Kan (en wil) iemand met kennis van zaken op basis van deze foto's een uitspraak doen over de staat van de rotor en de koolborstels?
Ik vind repareren leuk, maar dik 50 euro uitgeven aan een motor die sowie versleten is wil ik ook niet.
BVD
Marco
Collector ziet er niet erg goed uit. Vermoedelijk gaat bij het vervangen van koolborstels het zeer snel weer fout. Het beste is de motor te vervangen. Wat is de FD van de machine. Waarschijnlijk is hier nog een ruilmotor voor.
jan
Zeer snel. 1 of 10 of 100 draaiuren?
FD nr? Kan dat M3503B0FG zijn?
edit: FD van 7405 tot 7505 volgens Bosch Quickfinder.
Het is een Bosch WFM4030FG/04.
Ik zie de volgende opschriften op de motor:
K2 129.19.193
3047603AB5
011074G
Onderdeelnr Bosch complete motor is 140864.
Ik zou het nog even aanzien met de collector, met andere machines komt het ook voor dat de uitschakelbeveiliging van de koolborstel een streepje trekt op de collector, meestal is er niets aan de hand, vervangen kan altijd nog en hebt u normaal gesproken bij een gebruikte motor de koolborstels relatief snel toch weer nodig.
Ik waag de gok en heb net een koolborstelsetje besteld bij Bosch voor bijna 56 euro. :P
Heb helaas nog geen bevestigingsmail :(
Iemand nog geinteresseerd in enkele foto's als ik de boel weer monteer?
Ik zal verslag doen van het resultaat.
Edit: Hmmm, zie net bij een internetshop dat losse koolborstels EUR 5.90 p/s zijn...
Hmm, nouja, zal wel niet-origineel zijn en daar heeft dees en geen al voor gewaarschuwd meen ik me te herinneren.
Let op bij het monteren van het lagerschild dat de 6 contacten goed in de motor vallen, en de veertjes van de koolborstels moeten na het monteren op de koolborstels gezet worden.
Zucht, dat was inderdaad een goed tip. Bedankt Witte.
2 x de motor erin en eruit gehad, 1e keer de 6 contacten niet OK.
2e keer vergeten de veertjes er weer op te zetten.
Maar nu steekt te volgende probleem de kop op.
Het lijkt erop alsof de motor de trommel niet op gang kan trekken. Het te leveren koppel is niet voldoende. Riem eraf, dan loopt ie wel. Maar op centrifugeren zodra hij de tweede keer op gaat schakelen in toerental (doet ie in stappen) boven de naar schatting 500 toeren komt er wat blauwe vonken achter uit de motor, een sterke dreun/brom treedt op, in eea gebeurt de buurt van de collector/nieuwe koolstofborstelunit. Dan zakt het toerental even in en weer 2 seconden komt d;r weer een stoot lijkt het wel. Dat doet ie een paar keer en dan is het gebeurd. Thermische beveiliging vermoed ik.
De hamvraag: Wat is er aan de hand?
Denkdenk: Toch maar een nieuwe kopen?
Witte schreef:
Misschien toch het anker verbrand?
Kan ik dat meten? 6-polige stekker, 8-polige aansluiting.
Aansluitingen op de nummers 2 t/m 7.
Contact tussen: 2-3 4-5 en 6-7
Geen contact tussen 2-4 en 2-6 en 4-6
Hints? Ik heb evt. morgen een Megger ter beschikking om de isolatieweerstand te meten.
Co de Witgoedman schreef:
Meet de isolatie waarde even......
Isolatiewaarde met een Hioki megger, standje 250V = OF, (Off Scale)
Lijkt me goed.
Ik meet op de aansluiting (pin1 t/m 8, 2/7 gebruikt) tussen pin 2 en 4, tussen pin 2 en 6 en tussen 4 en 6.
Wie oh wie?
Nog een foto:
De donker gekleurde baan koperdraad is bros, niet meer geïsoleerd en lekt stroom t.o.v. de collector, oftewel ik meet daartussen een minimale weerstand.
Overleden vrees ik? Hoe kom ik aan een ruilmotor?
Janavg schreef:
Bel de Bsh eens. Volgens mij zijn voor dit type wasautomaat ruilmotoren.
jan
Hij eruit of ik eruit zei m'n vrouw. :shock:
Ruilmotor heb ik maar niet meer geprobeerd. Heb een nieuwe wasmachine gekocht.
Draadje wat mij betreft gesloten.
Bedankt voor de terugmelding, jammer dat het niet gelukt is maar de vrede in huis is ook wat waard.
anouk.verbrugge
