Staartstuk blijft lekken
Ik heb een radiator met een lekkend staartstuk dat niet te dichten valt met teflon, loctite55 of hennep/fitterskit. Ik kan hem ook makkelijk zonder veel kracht in de radiator draaien waar hij uiteindelijk in verdwijnt als je niet stopt. Waarom heeft een staartstuk geen stopkraag waardoor je hem muurvast kan draaien?
Vermoed dat er een scheurtje zit in je radiator zelf.
Ik maak dit weleens mee als men de boel te dik verpakt heeft of het staartstuk er te ver in heeft gedraaid.
Gasdraad is ook conisch in sommige gevallen. Is de draad in een radiator wel recht?
Misschien is het draad in de radiator kapotgedraaid. Kan je de koppelling ook nog heen en weer bewegen vlak voor hij aan het einde is?
Edit:
Als ik dit zie, moet hij wel recht zijn, en denk ik dat Neesje idd gelijk gaat hebben.
Sommige mensen denken dat de afdichting alleen maar dicht te krijgen is met een hele dikke verpakking.
Heb al menige driedelige koppeling moeten vervangen omdat een collega zoveel hennep heeft gebruikt met natuurlijk een lekkere grote zweedse tang de boel gewoon heeft laten scheuren.
Nergens voor nodig dus, het gaat er alleen maar om de ruimte tussen de schroefdraad op te vullen.
René.
Bedankt voor alle reacties!
Even in volgorde:
Neesje: Ik denk niet dat er een scheurtje in de radiator zit omdat het een dikke robuuste aansluiting is. Ik kan het pas over een paar dagen checken (bij dochter thuis).
Ronny: het is een goedkope designradiator van de Gamma met ongeveer 1 cm draad erin.
Kacheltje: ik heb zoveel hennep in de draad gespannen dat je nog net de rand van de draad voelt als je erover wrijft.
Tiho: de draad in de radiator en van het staartstuk is recht en niet beschadigd. Je kan hem niet heen en weer bewegen, met de inbusstaartstuksleutel die ik geleend heb draait hij er wel redelijk makkelijk in maar gaat toch wel zo zwaar dat het met de hand niet lukt.
Samenvattend heb ik nog de volgende vragen:
1. Hoe ver moet je een staartstuk zoals Tiho heeft afgebeeld (heb ik ook) er in draaien? Nog voor het draad er helemaal in zit of juist vast draaien tot het eind van de draad? Hierboven heb ik gezegd dat het staartstuk in de radiator verdwijnt als je door zou draaien maar dat heb ik niet echt geprobeerd.
2. Mag je in combinatie met hennep consistentvet gebruiken i.p.v. fitterskit (is op)?
3. Heeft het een reden waarom er geen kraag aan het eind van de draad zit waarmee je hem lekker vast zou kunnen draaien?
Probleem is opgelost door een staartstuk met conische schroefdraad te gebruiken omwikkeld met hennep en fitterskit.
Deze keer goed vastgedraaid.
VinnieB
