Spuitwerk laat los door schimmel?
Hi,
Dit is de eerste keer dat ik hier post dus hopelijk doe ik het zo goed.
Ik woon in een nieuwbouwhuis sinds 2019 en in de badkamer heb ik was last van Schimmel. Nu is er ook een stukje spuitwerk van het plafond aan het loslaten. Onder het spuitwerk zit een stukje wat lijkt op schimmel, het is zwart en korrelig.
Ik denk dat het aan het plafond zit, maar zou het ook door lekkage kunnen komen in heb beton? Kan ik dit gewoon met antischimmel kunnen bewerken en laten herstellen?
Op de 2e foto zie je het stukje wat losgelaten heeft en waar ook de schimmel aan zit.
Bedankt allemaal voor het antwoorden. We hebben mechanische ventilatie in de badkamer, die we altijd aanzetten tijdens het douchen.
Ik was niet bekend met een oerpit, ik heb nu heel veel hierover opgezocht en het lijkt er inderdaad op dat dit het is. Ik heb wat tips gevonden hoe hiermee om te gaan, dus ik ga ermee aan de slag. Hopelijk kunnen we het netjes verhelpen en komt het niet meer terug! Mochten jullie hier nog tips voor hebben, dan hoor ik het graag!
Heel erg bedankt!
Na het douchen de ventilator een tijdje laten draaien. Koop een luchtvochtigheidsmeter kan je leren hoe lang de ventilatie moet blijven draaien.
Laat de verwarming bijstaan in de badkamer. Volledig uit is niet ideaal. Raam gesloten houden. Is de ruimte te laag in temperatuur krijg je veel condens tijdens het douchen en dat vocht trekt in alle oppervlaken die poreus zijn zoals het spuitwerk.
