Spuitpistool met drukvat voor de muren en plafond
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag m.b.t het volgende: Over 2 weken krijg ik mijn appartementje. HEt appartementje is nog helemaal leeg er staan dus geen meubels of vloer in. Nu wil dus de muren en het plafond een ander kleurtje gaan geven. De muren zijn hier namelijk geel en wil ze dus een witte kleur voorzien. Blijkbaar vond de vorrige bewoner de gele kleur wel mooi nou not me.
Anyhow: Nu was ik een beetje aan het rond kijken op inet en kwam ik een verfspuit met drukvat tegen. Kan iemand mij vertellen of ik hier de muren en plafond mooi mee krijg. De andere airless spuit vind ik namelijk nog al prijzig.
Het gaat mij dan voornamelijk om deze
url bestaat niet meer mod
Dus graag wat tips
Thank you,
Denk het wel maar of dat op een vrijwilligersforum al binnen 24 uur is ? :?
Vast wel, maar die heeft wellicht wat anders te doen.
Het zijn hier maar vrijwilligers die in hun vrije tijd vragen beantwoorden.
Nou, da's bij elkaar toch niet te lang gewacht?
Nee, ik doe vrij veel spuitwerk maar met dit device heb ik geen ervaring. Het apparaat geeft alleen aan dat er verf mee "verwerkt" kan worden.
Heeft u wel eens eerder verf verspoten ? De praktijk leert dat de eerste keren niet het gewenste resultaat geven juist door gebrek aan ervaring.
U moet ook weten welke viscositeit ( verfdikte ) u aan moet houden, de werkdruk juist instellen en de juiste nozzle in de spuitkop monteren.
Wilt u toch met de spuit aan de gang: doe dan eerst een paar proefstukken op bijvoorbeeld gipsplaat. U moet eerst de slag te pakken hebben om een gewolkt bont effect te voorkomen.
De beginnende spuiter maakt vaak een zwaaibeweging waardoor er aan de zijden minder verf opgebracht wordt en in het midden een hele hoop...
Essentieel is dus dat u parallel aan uw werkt blijft op ca. 30 cm afstand.
Als u muren gaat spuiten is de inhoud vrij klein.
Zorg wel voor een compressor die voldoende druk blijft opbouwen
Ach ik denk dat ik anders toch maar gewoon zo een apparaat huur van boels. 80 euro voor een dag, in principe genoeg denk ik. Desnoods verleng ik hem wel nog een paar uur. Kees bedankt voor de tip.
Als je er een bij boels huurt zijn dit vaak hvlp of airless machines hou hier wel rekening mee. hvpl heeft een maximale druk van 0,7 bar en de verf moet vaak worden verdunt voor de goede viscoze, en een airless zit tussen de 220 tot 250 bar licht er aan of het een membraam pomp of plunjer pomp is deze hoeft zelden te worden verdund.
over spuitinstalaties kun je me alles vragen :wink: (is mijn werk)
mvg airless spuiter nr1
Airless spuiter, Ik heb een persoonlijke vraag voor je. Zou jij mij misschien kunnen mailen op mijn mailadres? Dan wil ik je wat vragen.
Met vriendelijke groet
