Sprongbocht vertakken?
Is het mogelijk een sprongbocht te vertakken?
Situatie:
Bestaande toilet had een staande toiletpot met de afvoer op ongeveer 23 cm van de achterwand.Deze gaat recht naar beneden met een gresbuis van 125 mm.
In deze afvoer kwam ook de afvoer van het fonteintje uit met een bocht van 45 graden. Diameter 40 mm.
De afvoer van het fonteintje zit net onder de tegels en lopt dus vrij uit in de afvoer van het toilet.
Als een soort van afsluiting lag er een manchet op met aan de zijkant een uitsparing voor de afvoer van het fonteintje.
Nieuwe situatie: hangtoilet waarvan de afvoer via een sprong bocht in de oude afvoer komt. Deze komt uiteraard wat verdiept te liggen met als gevolg dat de afvoer van het fonteintje bijna op de bocht van de springbocht ligt.
Hoe kan ik dit netjes oplossen?
Hierbij een schets ter verduidelijking:
Dat wil niet zo, ook je sprongbocht wil niet in de gres buis.
De manier had ik ook al via deze topic uitgelegd, zie Aftakking op closetbocht t.b.v. fontein
Je kunt de gresbuis lager een t-stuk zetten en daar je fontein op aan sluiten en dan met 110buis verder daar dan sprongbocht in dat kan wel.
Maar dat zou inhouden dat ik zo'n 40-50 cm uit moet hakken in de diepte en ook nog eens 35 cm in de lengte om de fontein leiding 45 graden te laten lopen.
Dat is wek erg veel werk en ik weet niet of ik zo diep kan komen.
Is het evt. mogelijk om een verloopring 125/110 in de gresbuis te plaatsen en daaronder de 40 mm afvoer te laten uitkomen zonder T-stuk maar door in de gres buis een gat te makenwaar hij doorheen steekt?
Deze afvoer loopt schuin omlaag dan mag je toch verwachten dat er niets terugkomt.
Je krijgt op zijn hoogst wat lekkage langs het gat als het toilet doorgetrokken wordt maar dat is toch niet zo'n probleem?
Of zie ik iets over het hoofd?
Als je een gat maakt krijg je ruwe randen.
En als de buis 40 dan een beetje in de gresbuis doorsteekt, blijft daar vuil achter hangen, met verstopping tot gevolg.
Als het toilet op de begane grond staat, is het vrij gemakkelijk om de vloer een stukje uit te hakken, en het in 1 keer goed doen.
Even een goede hakhamer, en je bent in een half uurtje klaar.
Een ook een beetje lekken, kan na lange tijd een groot probleem worden.
Maar als je geen zin hebt om te hakken, moet je het zo doen zoals je zelf wilt.
En dan maar hopen, dat je na een jaar niet opnieuw het toilet kunt verbouwen.
Je zegt dat het een gres buis is plaats daar eens een foto van!
Ook zeg je een gat boren in een gresbuis en dat in die ruimte dan liever alles er uit.
Als je een t-stuk onder de vloer plaatst en je fontein leiding door de beton vloer op de t-stuk aan sluit.
Oja, gres buis is niet 125mm.
en als het steeds lekt onder de vloer krijg je stank overlast
Het is een beetje moeilijk te zien. De bovenste foto zie je rechts de afvoer buis schuin naar de afvoer lopen. Rechtsboven loopt een waterleiding.
De 'gres'buis begin ongeveer 8 cm onder de vloer en is zo'n 35 cm lang. Diameter: ongeveer 120 mm.
De vloer is eerst zand/cement en daarna ????
Is toilet in een kerktoren en weet dus niet wat ik onder de zandcement aan tref. Bij het gedeelte achter de pijp zit ik na 7 cm op baksteen maar of dit voor de hele vloer geld weet ik niet, ook niet hoeveel lagen diep dat is.
Zat nu zelf aan twee mogelijkheden te denken nu mijn eerste optie sterk afgeraden wordt:
1) Uithakken en T-stuk 110 ml plaatsen.
2) Uithakken en ipv met sprong bocht met pvc 110 werken vanaf afvoer hangtoilet. Alleen hoe sluit ik 110 aan op de afvoer 90 van het hangtoilet en zijn er wel bochten met aftakking?
Bij het inbouw reservoir zit een verloop bij van 110 naar 90.
Die verloop hoort in een mof of bocht geplaatst te worden met manchet dus met rubber.
Vandaag lekker aan het hakken geweest.
Ging redelijk goed.
Enige probleem is dat de gresbuis het niet heeft overleeft. Hij brak in de lengte.
Afvoer gelijk helemaal van 110 mm en dit past inderdaad prima met de verloop die bij de set zat.
Ook de afvoer van het fontein is nu goed te plaatsen.
Blijft één vraag over: de gresbuis is kapot en het T-stuk is 110 mm, houd dus totaal zo.n 35 mm aan ruimte over tussen nieuwe buis en beton. Hoe ga ik dit dichten?
Zat zelf te denken aan glaswol goed vast/aandrukken en daarop de zand/cement. De laag is dan bij de buis zo'n 15 cm dik.
De bovenste bocht, is niet geschikt voor die verloop van 110 naar 90.
Zoals ik al schreef moet dat een bocht met rubber manchet zijn, en geen lijm mof.
De zwarte verloop die bij het reservoir zit, kun je namelijk niet verlijmen.
Dat is geen pvc, maar PP.
Ik hoop dat je de nieuwe buis goed waterdicht in de oude buis aangesloten hebt, en neem ook aan, dat je het T-stuk van 110 naar 40 ook nog even omdraait.
Wat het dichtmaken van het gat betreft, je kunt het gedeeltelijk met zand weer op vullen, en dan een laagje beton of specie er overheen en vlak zetten met de rest van de vloer.
Het was ook de bedoeling dat die buis er uit moest zodat je een aansluiting maakt in de kraag van de riolering buis.
Ik zou als volg aan het werk:
*het gat veel groter maken zodat je beter de onderste aan sluiting kunt maken, het is even wat meer werk maar je hebt ook meer gemak.
*eerst een 125x110 verloop in de kraag die vul je op zoals je zegt met wat glaswol (vroeger was dat striktouw) en daar na giet je de ruimte om de kraag met sneldrogend cement.
*als alles uit gehard is plaats je een t-stuk 110x40 spie.
afvoer fontein aansluiten.
lijm verloop 110x90rubber
dan zand er in aan gieten met water tot het zand gelijk is aan onderkant beton.
Daarna opnieuw betonstorten
De pp heb ik er in gelijmd maar zal kijken of ik hem weer los krijg.
De bochten zijn al gelijmd dus die kan ik niet veranderen.
Wel kan ik er bv een stukje pijp 110 in zetten en dan een mof met manchetten gebruiken of een insteekverloop met lijm/manchet als ik die zo snel kan vinden.
Zal vanavond kijken of er wel een kraag aanwezig is van de gresbuis, betwijfel het... kan niet herinneren dat ik die gezien heb.
Lijkt dat de gresbuis uitkomt in een soort kommetje maar of dit een bocht is van gresbuis weet ik dus niet. Vandaar gaat hij horizontaal verder, met of zonder buis kan ik niet zien.
Die gresbuis komt uit op een bocht en op je foto die je in de pijp gemaakt hebt zie je ook een rand.
Gewoon dat hele stuk gres wat naar beneden loopt er uit trekken.
Alles is nu geluk en de multiplex plaat zit er voor.
Nu wordt mij tegenstrijdig geadviseert over de primer. De één zegt primer voor gesoten oppervlakken en de ander zegt dat dat juist niet moet.
Heb zelf nu E..99 roze vloeistof of de Kn..diepgrond.
Heb dus multiplex en waterwerende gipsplaat.
Welke kan ik het beste gebruiken? Of kunnen ze geen van beide of allebei?
