Sprongbocht te kort?
Flarextius
Hoi, ik ben begonnen met de sloop van mijn toilet en wil mijn huidige staande pot vervangen door een zwevend toilet. Nu wil ik een Sprongbocht plaatsen om de afvoer naar achter te krijgen. Nu heb ik gelezen dat de minimale hartafstand 14,5 mag zijn. Maar ik ben nu bang dat ik die afstand niet haal, is het te kort? of heb ik me verteld? Als het zo is, kan die sprongbocht ook schuin gelegd worden? Alvast bedankt. Ben een complete leek op dit gebied, wordt ook mijn eerste serieuze verbouwing die ik alleen doe.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Die grijze heeft die minimale maat wel, maar de witte uitvoering van dat zelfde merk kun je korter zetten.
    Namelijk van 6 tot 34 cm.
    En in een ander bericht had ik aangegeven dat die witte niet zo goed waren, maar daar bedoelde ik een ander merk mee met een andere rubberen aansluiting bovenaan..
    Flarextius
    ik kan geen witte vinden van dat merk, wel een ander merk.
    bedoelt u onderstaande?
    Maar schuin leggen naar de muur, zodat ik die minimale afstand haal is geen optie met die grijze? lees daar namelijk positieve dingen van, en zou die ook graag willen gebruiken, maar als het niet kan....
    Sorry ik dacht dat het merk ook die witte uitvoering had, maar dat is niet zo.
    Het merk dat begint met P heeft die wel.
    Alleen vind ik zelf dat aansluitrubber niet zo prettig werken als er bij het reservoir een aansluitbocht van 90 mm bij zit.
    Je drukt die dan snel te diep in de sprongbocht.
    En wat bedoel je om schuin te leggen?
    Schuin omhoog, of schuin naar de zijkant?
    Flarextius
    Ik dacht schuin naar de zijkant,dan krijg ik meer afstand om zo aan die 14,5 te komen en dan die zwarte afvoer ook een tikje draaien en een 45 bocht erop?
    Heb even gezocht, zie onderstaand plaatje.
    Maar nu ik het zo zie, zou die sprongbocht dan onder de voeten komen denk ik, wil je ook niet met boren.
    Henk253
    Had even op gemeten in je foto dat ie 14,5 naar achteren kan dan staat ie 1cm van af de kant en dat moet ook.
    Die 14,5 is een muur maat en hart op hart 13,5.
    Henk253
    dan zou ik toch voor deze gaan is uit 1 stuk hart op hart 12cm
    Flarextius
    Is deze wat dan, en maak dat niets uit dat ie nu iets verder van de muur ligt, lijkt me niet toch.
    Henk253
    door haakse hoeken kan er spul blijven plakken op den duur hoor ik net.
    Flarextius
    En dat willen we niet. Dus die witte is een no_go?
    Onderstaand betere fotos. Het gat moet sowieso nog iets naar rechts, want die zit nu uit het midden.
    Gaat die grijze Gbrt echt niet passen?
    En wat van die achterwand afkappen, waar de tegels tegenaan hebben gezeten, is dat nog een optie, win ik zeker een centimeter mee.
    Als de maat zo is als op de laatste foto, moet het lukken met die grijze van G
    • Like
    Waarderingen: Bendwood
    Henk253
    Je moet er wel omdenken dat er een bocht in moet zoals je eerder aan gaf deze moet dan met manchet verbinding en denk ik 15 graden de G is met 90mm.
    Nu zie ik wel PP 90 mm manchet 1x spie 45 graden maar je moet minder namelijk 15 graden.
    Of je kapt achter zijde muur ook wat open dan past de sprongbocht in en de aansluit bocht van het frame ook.
    Flarextius
    Als ik die achterkant wat openkap heb ik toch geen bochten meer nodig, dan kan de afvoer van het frame gewoon recht naar beneden toe , als ik alles goed heb.
    :prima:
    Flarextius
    Ik heb wat opengekapt rondom de pijp en moet de pijp wat inkorten, hoe doe ik dat het makkelijkste ivm de beperkte ruimte. Multitool? En krijg ik de buis dan goed recht, of is dat geen ramp
    Hak eerst even de sleuf naar achteren, dan kun je er gemakkelijk bij met een multitool.
    Zaag dan zover je er bij kunt.
    Zaag dan dat gedeelte via de bovenkant weg, en dan kun je er bij de rest vanuit de binnenkant van de buis weer bij.
    Flarextius
    Als ik die afgezaagd heb, moet er dan nog wat tussen, of kan die sprongbocht er dan gelijk in
    • #18
    Bij de sprongbocht zit een rubber, die doe je aan de sprongbocht en dan druk je die in de bestaande afvoer.
    Dan is het water en lucht dicht.
    Maar als het goed is, zit er een gebruiksaanwijzing bij hoe je alles moet installeren.
    Flarextius
    • #19
    Hij zit erin, viel nog niet mee om die pijp in te korten ivm met weinig ruimte. Hij moet er nog iets verder in maar dat doe ik morgen, die vloer achter moet nog een klein beetje afgekapt worden, hij kan nu niet verder zakken.
    Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie hulp. Voor sommige een eitje, voor mij best een opgave. Binnenkort de waterleidingen verleggen in de muur. Wordt ook weer een opgave. Wil dit met Multifit leidingen doen, lijkt me het makkelijkste. Als er weer vragen zijn, weet ik waar ik moet zijn.
    • #20
    Zorg in ieder geval, dat er een heel klein beetje afschot op zit naar de buis.
    Hoeft niet veel te zijn, als het water maar niet terug loopt.
    Hou hier ook rekening mee als je het reservoir er op aansluit, dat je de sprongbocht niet naar beneden duwd.
