Sprongbocht plaatsen
Goedendag,
Ik ga de toiletruimte aanpakken en wil graag een "zwevend" toilet plaatsen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de afvoer naar achteren wordt geplaatst.
Na wat zoeken lijkt mij een sprongbocht plaatsen de beste optie omdat er geen kruipruimte onder de toilet aanwezig is.
Ik heb zojuist gekeken of dit past en wat betreft de afmeting moet dit kunnen volgen mij? (zie foto)
Maar er lijkt wel een mof of iets dergelijks in de rioolpijp ze zitten (diameter 11cm, diep 13cm). Deze is omringt met cement. Ik vraag me af of ik deze zomaar kan verwijderen om de sprongbocht te kunnen plaatsen of is dit wellicht asbest? Bouwjaar huis is 1957
Zo te zien zit hier een loden pijp in.
Zo te zien zit de onderzijde van de kraag vrij hoog.
Beste is eerst loden pijp te verwijderen en dan verder te zien
Wat zit onder de vloer verder
Bedankt Henk voor de aanwijzing. Het blijkt inderdaad lood te zijn. Ik was een beetje op mijn hoede omdat ik begrepen heb dat er ook asbest gebruikt wordt bij rioleringen.
Inmiddels is het lood eruit en is de pijp zichtbaar. Met het hakken heb ik de pijp een klein beetje beschadigt en nu krijg ik toch de indruk dat het asbest is. Er zijn namelijk vezels zichtbaar (zie foto). De pijp klinkt overigens als staal.
Ik heb besloten om de vloer maar een stuk op te gaan hogen. Ook omdat er staal in het weg te hakken beton zit. Ik kan dus niet dieper. Welke mortel kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Nu het lood eruit is, heeft de pijp een diameter van 12.5 cm. Is hier een verloopstukje voor naar de 11 cm vd sprongbocht zonder dat de sprongbocht nog hoger uitkomt?
Je kan beter de vloer verder open kappen en dat stuk astbestcement buis verwijderen en dan geen sprong bocht gebruiken maar met 45 graden bochten aan sluiten.
Waarom Henk? Als ik in de buis kijk zie ik ruim een meter buis (aan 1 stuk) die wegloopt in een bocht. Aangezien er geen kruipruimte is lijkt dit me onbegonnen werk.
Is het vloertje ophogen niet een eenvoudiger klusje?
Omdat je zo geen goede aan sluiting kunt maken in een buis.
Beter is maar even wat meer werk en de pijp verwijderen en direct goed aan sluiten.
Maar je kan ook gaan aan sluiten zoals je zelf wilt.
Ik geef gewoon advies als een loodgieter.
Je advies wordt gewaardeerd!
Ik vroeg me alleen af waarom dit advies. In andere topics zie ik dat je wel te spreken bent over een sprongbocht. Vandaar ook dat mijn voorkeur hier naar uit gaat.
En ik weet niet hoe ik de buis kan vervangen aangezien er geen kruipruimte aanwezig is.
Weet jij misschien hoe ik zo goed mogelijk een aansluiting kan maken op de 125 mm buis?
Het advies die ik gaf de reden was dat je moeilijk een aan sluiting kan maken op een asbestcement pijp zonder kraag.
En beter is om lager een kraag te vinden en daar vandaan met pvc door te gaan.
En is deze pijp dan al 110 dan kan je net zo goed met 2 bochten er in een aansluiting maken naar je wc.
Beste is gewoon gat in de vloer maken en het zand uit graven tot kraag.
In sommige gevallen zit vaak naast de wc een kelderkast.
En dan kan je door een gat in de zijmuur bij de afvoer komen.
Maar als je dit allemaal te moeilijk lijkt kan je ook misschien dit proberen.
Je moet wel een steek sok vinden die nauw in de asbest buis past daar doe je een stuk pvc buis, en laat het zover zakken dat het op een rand komt.
Controleer wel dat pijp beneden niet afgesloten word.
eventueel met water controleren als alles goed weg loopt.
Daarna vul je de ruimte op net boven de sok op, dit is voor dat je sneldrogende cement niet in de riool loopt.
vervolgens doe je de sprongbocht in de pvc buis en giet je de rest ook aan met cement.
Tja dan nog zou ik 2x 45graden gebruiken ipv een sprongbocht...
situatie leent zich er perfect voor en scheelt nogal in prijs...
verder sta ik 100% achter henk!
Ik had niet gezien dat je nog gereageerd had Henk. Bedankt voor de tekening. Ondertussen ben ik door wezen klussen en kwam ik een manchet tegen bij de bouwmarkt welke 100 - 125 was. Daar heb ik de sprongbocht in geduwd welke behoorlijk vast zit en vervolgens de sprongbocht met manchet en al in de pijp gedrukt. Die paste precies en naar mijn idee is het niet mogelijk dat de manchet het riool invalt omdat deze heel strak om het rubber van de sprongbocht zit.
Zie tekening.
Vervolgens heb ik de kieren rondom de buis en sprongbocht dichtgepurt.
Wc-tje is inmiddels werkend en het lijkt allemaal ok. Ik hoop op langere termijn dat deze oplossing ook ok is.
Succes gewenst mocht er later wat gebeuren weet je te minsten waar je moet breken.
