Sprongbocht op oude metalen afvoer
Bij nader inzien is het toch wel 125. Alleen niet helemaal rond dus op sommige plekken lijkt het 120. Verloopstuk van 125/110 plaatsen en dan sprongbocht aansluiten?
Moet nog steeds een stukje uit de vloerbalk halen tenzij jullie een betere oplossing weten. Toilet is maar 95cm diep dus kan niet verder naar voren. Ik wil al een ruimtebesparend inbouw plaatsen.
Een stukje er uit is geen bezwaar, maar wat je eerst liet zien was veel te veel.
Mooi dat de kraag 125 is kan je een steeksok 110 MV gebruiken.
onderin zit een verdikking en met behulp van teertouw kan je hem mooi vast zetten.
In de sok doe je een stukje buis 110 en daar past de rubber aan sluiting van sprongbocht in.
Ben even tussenuit geweest, maar heb nu spul verzameld. Dan krijg ik van buiten naar binnen:
Gietijzer
Vulkaniserend tape ipv teertouw
Steekmof 110 mv
Rubberen ring van de steekmof
PVC Buis 110
Rubber afdichtring van sprongbocht
Sprongbocht buis 110
Moet ik nog iets verlijmen? Kan ik dit allemaal in elkaar steken en hoe diep moet het dan? Nog snelcement tussen gietijzer en steekmof of is dat niet nodig?
Ben wel benieuwd of ik het in elkaar krijg. Kan ik eventueel sprongbocht direct met rubber in de steekmof vastzetten of moet er echt buis tussen?
Dit gaat zeker niet goed komen, het touw is niet als alleen de bedoeling om het op te vullen maar,
Strik touw, jijntouw of teertouw word vast geslagen in de mof zodat andere buis goed vast komt te zitten.
Ook dient het om afdichting en op vulling.
Net zo als het gezeten heeft, moet de mof dicht gemaakt worden met sneldrogend cement
die uiteinde van sprongbocht met die rubber valt in een buis van 110 inwendig, die sok is dat 110 uitwendig, dus ja daar moet stukje buis tussen.
Sprongbocht moet ook gelijmd worden dus goed lijmen nooit weer bij.
Bedenk wel als je het niet goed plaatst je er niet weer bij kunt komen en dat je alles weer moet slopen wat je hebt afgewerkt.
Als je het niet aan durft beter even een loodgieter laten komen die je de aansluiting in maakt!
Bedankt! Ik wilde sowieso een loodgieter laten komen omdat het mijn eerste klus is en wil inderdaad een lekkages, maar vind het wel leuk om dingen te leren.
:prima: laat je gewoon de afvoer en frame en waterleiding plaatsen door loodgieter en zelf de rest afwerken dan ga je voor zekerheid.
Xtomsom
