Sprongbocht niet dubbel verlijmd
Dag allen, gister heb ik een sprongbocht van het bekende merk aangelegd. Nu schoot me gisteravond binnen dat ik alleen mannelijke deel met een ruime hoeveelheid nieuwe pvc lijm heb ingesmeerd. Terwijl dit dubbel moet gebeuren. Wat denken jullie, is dit een probleem? Het inbouwreservoir is nog niet bekist, dus ik zou er nog een nieuwe sprongbocht in kunnen zetten. Dank voor het meedenken!
Moeilijk te bepalen van afstand als het goed is.
Het is geen juiste manier het kan in beton geen kant op.
Als de ene kant van de verbinding niet goed schoon is gemaakt en niet in gesmeerd met lijm dan is het geen juiste verbinding.
Het lijm is een week maker dus beide kanten ingesmeerd zijn dan kunnen ze samen vloeien het pvc.
Om geheel zeker te zijn dat je later geen nawerk wilt hebben en je ook rustig kunt slapen dan maar een nieuwe er in en dan heb je het goed.
Als je veel of zelfs te veel lijm gebruikt hebt, zou het goed moeten komen lijkt me. Maar blijft koffiedik kijken.
te veel lijm gebruiken is ook niet goed.
Het trekt te veel naar buiten en je duwt het naar binnen zodat er slierten ontstaan en dit weer voor al bij dunnere maten op den duur verstoppingen op treden.
Dit geeft Wavin aan:
Lekkage voorkomen​
Dat brengt ons vanzelf bij de vraag: Hoe voorkomt u een lekke lijmverbinding? Het antwoord is even simpel als belangrijk: volg de lijminstructies goed op. Wijkt u hiervan af, dan gaat dat ten koste van de waterdichtheid. Let daarbij op het volgende:
  • Gebruik voldoende lijm. Weinig lijm gebruiken lijkt slim, omdat u dan geen overtollig lijm hoeft af te strijken. Maar soms wordt een klein deel van het oppervlak dan helemaal niet met lijm ingestreken.
  • Check de insteekdiepte. Zeker bij warm weer wil de lijmverbinding nogal eens hechten voordat de buis helemaal is ingestoken. Als u dan geen insteeklengte op de buis heeft aangegeven heeft u geen controle op de juiste, volledige insteekdiepte.
  • Gebruik alleen nieuwe lijm. Meng geen nieuwe lijm met lijmresten van de vorige dag. De lijmkwaliteit gaat daardoor namelijk sterk achteruit. In plaats van sterke PVC-lijm ontstaat een soort plakprut van zeer lage kwaliteit.
