Sprongbocht aansluiten op 135mm buis
Is het een optie om naast de bestaande afvoer een gaat door de muur te boren? Buiten nieuwe aansluiting maken, door de loer een gat boren en toilet op aansluiten. Dan laat je de oude afvoer zitten.
Kijk dat is een duidelijk verhaal! ik ga eens opzoek naar dit verloop. Heb je misschien ook een idee welke afmeting tokrol ik hiervoor kan gebruiken?
Ik heb de buis ook nog even schoon gemaakt met een planten spuit, er lijkt redelijk wat roest te zitten. Zal deze buis ook zijn vastgezet met striktouw in de mof?
Ook kwam ik nog een manchet tegen die bij mijn geleverde toilet zat (universele aansluitset wand wc). Deze past precies in de buis (zie foto) hierin kan een verloop 110 naar 90. Maar dit pas ik eventueel toe als bovengenoemde oplossing niet gaat werken.
Alle verhalen ware duidelijk mits je tekening kunt lezen.
Kijk ik moet schatten hoe dik dat moet wezen jij moet gaan meten dus bestel zelfde verloop die is in wendig 90 mm+ 2x2mm wand dikte dan kom je op 94mm uit
Ik zou een dunne ring 75 mm nemen die rekt veruit dus het is passen en meten, wij hadden een hele bak vol met ringen.
Die sok zit gestrikt en onderzijde en boven dicht gemaakt vaak ook met zwafelpasta dicht gegoten.
En die rubber wat je er nu in propt is daar niet voor en dicht ook de sok niet af.
Die rubber is voor je hangtoilet op aan te sluiten, dit zijn speciale aansluit setjes compleet.
Mocht je dat de verloop te kort is en een sok er boven op te lang is daar zijn ook overgang stukken manchet naar pvc.
De manchet schuif je om de 110 PP andere kant kan je een stukje pvc in lijmen, want PP kan je niet lijmen.
Top dankjewel! ik heb vannochtend wat O ringen en het PP verloop besteld. Als het binnen is zal ik het resultaat zeker even delen.
Spullen zijn binnen, helaas was een o ring van 2mm nog iets te dun... dit heb ik zelf even verkeerd ingeschat (had ook nog 1,5mm besteld).
Ik had van het weekend in de bouwmarkt nog een 100mm verb stuk gevonden (rechter ding op foto). Deze heeft nagenoeg dezelfde afmetingen als het pp verloop (bovenkant 100mm inwendig, onderkant 95mm uitwendig) alleen is deze een stuk korter en goedkoper/beter verkrijgbaar. Het inwendige gat van dit 100mm pvc stuk is wel een stuk groter ca 93mm, bij het concentrische verloop is dit ca. 83mm.
Hopen dat morgen de nieuwe o ringen binnen zijn, maar dit lijkt wel te gaan werken. Alvast bedankt @Henk253
En 100 is een hemelwaterafvoer maat daar past je sprongbocht niet in.
Als je een rubber ring van 5mm had en rond 75 die rek je uit strak er om heen dan past dat wel.
Nou ik vind wel vreemd dat jij nu zelf gaat creeren met van alles dan stop ik met adviseren.
Beste Henk, ik ben zeker niet zelf iets aan het creëren, ik waardeer je hulp enorm.
Die zondag tijdens het advies was ik in de bouwmarkt en kwam ik toevallig iets tegen dat wellicht zou passen. Voor die 1,5 euro heb ik het stuk maar meegenomen, toen ik thuis kwam zag ik jouw oplossing met het PP verloopstuk, daarna heb ik deze ook direct besteld. Toen ik hem net uitpakte zag ik dat deze nagenoeg dezelfde diameters had als mijn eerder gekochte stuk en omdat deze wat korter is leek mij dat een betere keuze.
Ik denk ook dat er wat verwarring is over de inwendige diameter van het PP stuk.
De binnendiameter van het pp stuk is net zoals het andere stuk ook 100mm. Kan het zijn dat deze verlopen er alleen zijn als inzetstuk?
Hoi @Henk253 ,
Had je bovenstaand bericht nog gezien? Klopt het dat het verloopstuk waar je het over had een alleen verkrijgbaar is met een binnendiameter van 100mm?
Oke over nieuw, ik probeer ook maar iets te creeren van afstand.
Die pp verloop is een 90 binnen naar 110 buiten maat, op het inter net laten ze niets zien wat de binnen maten zijn.
Ook weet ik niet de juiste maat voering dus dikte vloer hoe hoog gaat de vloer en kan die vloer hoger al die zaken.
Jij moet gaan op meten de ruimte wat tussen die sprong bocht aan sluiting MAAT X
plaats ook situatie foto met die dingen er in.
Zie ook #21.
Boor een gat op de juiste plek in de vloeren ook een nieuw gat in de wand en sluit alles opnieuw aan. Ook geen sprongbocht nodig
Dan kan je de oude buis laten zitten, als verwijderen nu te duur is.
Wat je nu maakt geeft grote kans op lekkage en dan moet de nieuwe vloer er weer uit
Ik probeer juist iets te maken wat lek vrij is, maar ik ben afhankelijk was @H2Niek meet en werkt.
Die verloop gaat in wendig buis en moet met rubbers dicht.
Die verloop is 110 buiten maat dus kan ook in een verloop 110mv x110 daarin kan een stuk buis lijmen van 110 en heeft een binnen maat van 103 waar de rubber van sprong bocht in kan.
En als alles dicht gegoten is met sneldrogend cement is het dicht en lekvrij.
@H2Niek wou een sprongbocht gebruiken.
Asbest verwijderen was te duur vond ie.
Gaten boren door kelder onder het maaiveld vaak niet waterdicht, ook moet buiten asbest afgekoppelt worden.
Een nieuw gat boren wordt misschien lastig i.v.m. de buis die er al zit, dit zou ik moeten overleggen met een loodgieter. Dit ga ik ook zelf niet kunnen.
Onderstaand de foto's. Het gat is ongeveer 120mm diep. Als ik het verloop bewerk zoals eerder aangegeven wordt de totale hoogte ongeveer 95mm, dan verdwijnt er een stuk in de 90mm buis dus zal het verloop ongeveer 70mm uitsteken. Dan houd ik ongeveer 50mm over voor de sprongbocht tot het vloeroppervlak
Het is steeds verwarrend op foto zag ik een 40mm pvc aan plafond
en een 40 of 50 mm door de muur heen
en op eens zie ik in de hoek een 75
Dan kan je toch ook net wat @Haplo zei en @Rola want die 75 moet ook geboord worden.
je bad kamer boven zou ik wel de 75 door trekken naar het dak voor ontspanning van je riolering.
en de warm water verplaatsen naar de hoek als daar wel een kokertje komt voor 75 buis..
Klopt, voorheen ging er een 50mm (witte buis links naast eterniet afvoer) in de hoek van de badkamer naar het riool. Dit wordt nu 75mm.
De 40mm is de afvoer van fontijn toilet. Die gaat naar buiten en wordt daar apart aangesloten op 125mm (ik heb het ook niet verzonnen).
Buis 75mm doortrekken wordt lastig, de douchehoek wordt daardoor een stuk kleiner + ik zit met een schuin dak en eterniet dakbeschot en zonnepanelen erboven.
Dan krijg je problemen met je afvoeren boven.
Ik zou er een 110 van maken dus door de muurkelder naar je 125 buis buiten, naar boven inbouwreservoir op 110 standleiding aansluiten dan naar boven badkamer en dan door dak.
Dan heb je hem direct goed.
Maar dan moet je je dak ook aan passen zitten asbest platen lijkt het.
Als je bij een verbouwing waar je de ruimte hebt gaat beknibbelen op kosten krijg je ook spijt van.
Die ene zonnepaneel kan wel weg.
Beter direct goed aan passen
De 75mm waar bad douche en badmeubel op uit komen gaat direct naar de 125mm onder de oprit. Het toilet wordt misschien een nieuwe 110mm die ook direct op de 125mm buiten komt. Ik ga even een loodgieter laten kijken of dit mogelijk is.
als ik het toilet op de 125mm aansluit heb ik denk ik minder snel problemen met afvoeren van de badkamer? De regenpijpen zitten ook op de 125mm, dit zorgt dan voor de beluchting van het toilet?
Kijk dat in oude situatie de hwa als ontspanning dat kan maar nu ga je een nieuwe standleiding maken en daar moet een ontspanning op.
Of sluit je de afvoer op een grotere maat en je trekt het bad leeg dan zuigt deze alle sifons boven leeg en dan heb je stank of de douche drain wil niet lopen.
Oke ga maar in contact met een loodgieter dat hij het vanaf nu op pakt.
Die kan je wel verder adviseren terplekke.
Anders hier wat meer lees voer technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf (dyka.nl)
Klopt, omdat 75mm niet kan ga ik de ontsnapping toch via een 50mm doen, zie rode lijn. Deze kan ik via de wand naar het dak brengen. (Groen wastafel, rood bad)
Ik zal gelijk de loodgieter hier ook naar laten kijken. Wederom bedankt!
