Spouwmuur voldoende isolerend ??of valse muur nodig met iso?
Aangenaam allen,
Ik heb een woning aangekocht die moet worden vernieuwd.
Het is een woning van 1965 die alleenstaat , dus dacht ik laat ik deze zo goed mogelijk isoleren.
De buitenmuren zijn 30cm dik en voorzien van een spouwmuur ( geen isolatie enkel lucht ).
Dus dacht ik laat ik een valse muur maken aan de binnenzijde , dus kaderement plaatsen van hout of ijzeren constructie , 12cm isolatie erin proppen en afwerken met gyproc .
Nu verklaren sommigen mij zot omdat ze beweren dat de spouwmuur voldoende insolerend is !!??
't Zou mij verwonderen maar graag een tweede opinie aub.
Met groeten david.
Ik heb ook een vrijstaand huis met ongeveer dezelfde spouw.
Zo'n 25 jaar geleden de spouw vol laten blazen met thermoparels, nog nooit een seconde spijt van gehad, het scheelt ontzettend veel gas en het is veel comfortabeler.
Met een aantal jaren hebt u de kosten er weer uit, de leverancier/fabrikant kan u voorrekenen in hoeveel jaar.
Houd er rekening mee dat er voldoende ventilatie is, dat geldt overigens ook voor nieuwbouw met isolatie.
Is het dan zoveel slechter als ik een gyproc muur plaats met isolatie 12cm erachter ? dan heb ik eigenlijk toch een dubbele isolatie , niet ?
grtz
Ik denk niet dat de kosten die daarmee gepaard gaan opwegen tegen de winst die je op isolatiegebied boekt.
Van kosten ben ik niet echt overtuigd , de muren zen toch te krom om te worden behangen of geverft te worden , dus als ik de spouw laat vullen moet ik nog steeds te muren laten beplakken ( om deze vlak te krijgen ) en dit is ook helemaal niet goedkoop , dus dacht ik dat gyproc een goedkope en goede oplossing was , kan ik ineens de isolatie erachter steken
ben ik mis ?
grtz
Met 12 cm isolatie verlies je een slordige 30 cm over de breedte van een ruimte. :-|
Mocht je voorzetwanden willen zetten, dan raad ik aan om isolatie met een hogere R-waarde bij minder cm's te gebruiken.
Isoleren aan de binnenkant met gyproc heeft ook nog het nadeel dat je de gebouwmassa buiten de schil houd.
Het grote nadeel is dat bij warme dagen geen massa aanwezig is om de warmte op te nemen, het huis warmt snel op overdag.
In het naseizoen is dit mee genomen en hoef je minder te stoken, in de zomer ventileer je de warmte uit je muren en bouw je je buffer op voor de volgende dag zodat je huis overdag langer behaaglijk te houden is.
deze link maakt je keuze misschien wat makkelijker.
BouwkoApplicaties
