Spouwmuur isolatie
Geachte forum leden
Ik heb een vraag over het verlies van warmte tussen de spouwmuur Ik heb het hier over een NIET GEISOLEERDE MUUR
Ik heb een paar gegevens en misschien weet iemand of hij daar iets kan uit afleiden wat er aan de hand is
De buitentemp is 8.5 graden C de temp in de spouw is
13.8 gr C de kamer temp is 21.5 gr C Kan iemand daar iets mee ??
e de waele
Weinig.
Er zijn vaste verliestabellen voor diverse wanden te vinden op het internet.
Zo heb je een idee hoeveel je aan warmte verliest als je dit berekent.
Jammer ik dacht dat je daar wel iets uit kon opmaken maar ik ga naar de tabellen kijken of ik daar iets kan vinden bedankt alvast
e de waele
Wat zou je ermee willen aanvangen. Ook een geïsoleerde muur heeft verlies.
Als je opgeeft hoe dik, wat voor muren en de breedte van de spouw kan er worden uitgerekend wat de U waarde van je muur is.
Ik zou wel eens willen weten hoeveel warmte verlies ik nu heb in deze omstandigheid
1E laagbaksteen 2E luchtspouw 7 cm 3E laag bakseen de muur opvl =25M2 maar het is vrij ingewikkeld zie ik wel
e de waele
Baksteen 100mm, spouw 70 mm en baksteen 100mm je U waarde is ongeveer 1,98 W/m2K. Volgens mij heb 1,98 W nodig om 1 m2 muur 1 graad celcius te verhogen. Is de binnenmuur van een kalkzandsteen dan heb je 2.01 W/m2K nodig. Laat je de spouw met Polystyreen korrels vullen dan wordt het getal 0,42 W/m2K. Dit alles niet 100% correct he maar je moet toch een aardig idee hebben.
Het is inderdaad een ingewikkeld verhaal. Verder kan ik je helaas kan niet helpen. Wellicht een ander.
Ok nu heb ik wel een idee Ik ga het hier bij laten en ga eens kijken wat het opbrengt de spouw te vullen met
HR isowol RD= 2.35m2 K/W spouwbreedte = 8 cm
Iedereen bedankt voor zijn medewerking
mvrg E de waele
