Spouwmuur isolatie blokkeert kruipruimte roosters
Goedenavond,
De buren hebben hun spouw laten isoleren met parels. Op één of andere manier zijn die in mijn spouw terecht gekomen? Want mn kruipruimte ventilatieroosters zitten nu vol met isolatie.
Betreft een huis uit 1935. Ik neem aan dat dit funest is voor mijn kruipruimte. Wat zijn de opties? Uiteraard contact opgenomen met de buren. Hoe erg zit ik in de shit?
Daar is weinig van te zeggen. Gewoon even een jaar in de gaten houden of je bijvoorbeeld met onwenselijk vocht te maken krijgt. Als je renovatiekokers plaatst kan er geen isolatie in terecht komen, zoek daar maar even op. Kost wel geld natuurlijk voor een probleem dat je zelf niet veroorzaakt hebt....
Bedankt voor je antwoord.
Is zo'n isolatiebedrijf niet verantwoordelijk voor de ongewenste situatie die ze bij de buren veroorzaken? Ik heb sowieso een vochtige kruipruimte (geen water) maar de huidige roosters waren tot nu toe afdoende. Ik zit hier niet echt op te wachten namelijk.
Betreft houten draagbalken. Houten ondervloerplaten met isolatie en dan laminaat.
En vrij maken? Als ik het weg 'graaf' valt er gewoon weer nieuwe parels uit. Ik kom er ook ernstig moeilijk bij.
Daarom dus renovatiekokers. Ik vraag me af hoeveel isolatie er straks nog in de muur van de buren zit...... En of het bedrijf dat dat gedaan heeft wel voldoende vooronderzoek gedaan heeft. Maar goed, we mogen hier geen werk beoordelen en zijn ook geen juridisch forum....
In feite zou je u moeten richten tot de opdrachtgever van de werken, uw buurman dus.
En uw buurman moet zich op zijn beurt richten tot degenen die het werk in zijn opdracht heeft uitgevoerd.
"Als ik het weg 'graaf' valt er gewoon weer nieuwe parels uit. Ik kom er ook ernstig moeilijk bij."
Raar, want normaal wordt er lijm met de parels mee naar binnen gespoten. Parels vallen dan niet zomaar uit de muur als er ooit een klein gat wordt gemaakt.
Ben je al in de kruipruimte geweest?
Ik denk dat je hier zelf verder weinig mee kan zonder bijvoorbeeld het rooster eruit te slopen.
Je zou nog wat kunnen proberen met een (oude of bouw)stofzuiger en een dunne schroevendraaier.
(ik zou ook contact met de buren opnemen)
Gerrit B,
dat die bolletjes overal in natuur verdwijnen valt ook wel mee hoor.
Ik heb vorig jaar mijn volledige achtergevel gesloopt welke vol was geblazen met thermoparels (piepschuim bolletjes)
In mijn geval zat meeste best goed aan elkaar tot grote "koeken"die ik in bigbag kon afvoeren. Natuurlijk heb je ook boel losse zooi welke wegwaait. Na slopen met de bladzuiger bij mij en buren opgeslurpt. Uurtje werk en 99% van alle weggewaaide bolletjes zaten in de kliko.
TS
Bij naisolatie met parels mij heeft dat beedrijf vooraf nieuwe ventilatiekokers er in geboord en gezet. Dit moest omdat bestaande ventilatie door bolletjes afgesloten zouden worden. Ze zetten borstels van boven naar onder in spouw op de woningscheiding gezet om te zorgen dat spouw van buren niet mee volgeblazen werden.
Blijkbaar is dit bij jou mis gegaan met borstels zetten en is deel van jouw muur mee vol geblazen en zitten je ventilatie dicht.
Buren vragen om bedrijf terug te laten komen en bij jou op laten lossen. Waarschijnlijk boren ze bij jou ook nieuwe kanalen erin en is het opgelost (als jij daar akkoord mee bent)
Uiteraard contact opgenomen met de buren. De lijm schijnt plus minus 72 uur nodig te hebben om te drogen?
We gaan morgen de achterzijde proberen vrij te maken. Mocht dat niet lukken dan neemt hij contact op met dat bedrijf.
Als we daar gewoon een nette vrije doorgang kunnen realiseren dan is het in principe toch gewoon opgelost? Wel als voorwaarde dat uiteindelijk de lijm droogt.
Ik zou geen isolatie van de buren in mijn spouw willen hebben. Mocht jij ook willen gaan isoleren dan kan dat namelijk een belemmering zijn voor jouw eigen isolatie: ze kunnen jouw spouw niet goed vol krijgen doordat de korrels van de buren in de weg zitten en / of de isolatiewaarde is anders.
Reeds aanwezige isolatie weghalen is vrij kostbaar, want manuren. En als je daar over 3 jaar mee komt is er niemand meer die z’n vinger opsteekt en zegt “dat was mijn fout”. Bovendien moet de gevel open voor het weghalen van de isolatie en dat blijf je altijd zien: stenen breken en moeten vervangen worden en het voegwerk is anders van kleur.
Of dezelfde isolatiemethode toepassen en minder materiaal nodig hebben omdat een deel al vol zit?
Komende weken nog een paar koude nachten, misschien met een warmtemeter kijken of je verschil ziet. Dan weet je ook tot hoever jouw spouw vol zit.
Ik zou graag zelf kiezen wat ik in mijn spouwmuur laat spuiten en mij daarbij niet willen laten leiden door wat de buren gekozen hebben.
Een isolatiebedrijf geeft geen korting als er al een deel van de spouwmuur “vol” zit met materiaal van de buren. Je loopt alleen maar het risico dat ze niet verder willen werken op lesmateriaal van een ander.
Gerrit B,
Dan toch even het linkje aanklikken die ik er bij had gezet want daar wordt er toch totaal anders over gedacht en ook als je verder gaat zoeken dan wordt op diverse sites gewaarschuwd voor de enorme milieu problemen die deze bolletjes met zich meebrengen en waar zelfs bedrijven die deze isolatiemethode toepassen voor waarschuwen.
Toen mijn muur gebeurde hebben ze op de grens met de buren een grote megalange plumeauborstel op de grens gedaan.
Zover mij bekend verteert of breekt deze kunststof niet tot absoluut nul af. Er blijven, schijnen altijd deeltjes over en die komen uiteindelijk in ons drinkwater terecht.
Dus zolang wij afhankelijk zijn van de aarde en er voorlopig niet vanaf kunnen verhuizen moeten we in de toekomst kunnen denken.
Club van Rome was ook flauwekul maar we zijn nu toch aan de beurt.
Het is voor mij ook een enorm dilemma. De vloer onder de woonkamer isoleren kan alleen met bolletjes en ze willen dan die ruimte volledig vullen een andere oplossing is er niet.
Zo goed als vrij gekregen. De komende tijd ga ik het wel even in de gaten houden. Ik ga er van uit dat 't uiteindelijk niet meer naar beneden valt en de lijm gewoon zn werk doet.
